- yod@Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : averti
[ Fiat Doblo 1.9 multijet 105 cv an 2008 ] Problème de verrouillage centralisé
Mer 22 Mai 2013, 19:29
Bonjour à tous
donc voila mon problème :
sans prevenir, plus moyen d'ouvrir ou de fermer la voiture à l'aide du bouton qui se trouve sur la clef (télécommande).
pourtant la centralisation fonctionne quand j'ouvre et je ferme avec la clef dans la serrure.
j'ai donc dans un premier temps changé la pile de la clef, sans succès
j'ai controlé les fusibles dans boitier habitacle tout semble ok
maintenant de quel coté je dois chercher ???
il me semble que la centrale de verrouillage est dans le plafonnier mais que faire .....
à part controler la connectique.
si vous avez des infos, des avis je suis preneur
- yod@Nouveau
Re: [ Fiat Doblo 1.9 multijet 105 cv an 2008 ] Problème de verrouillage centralisé
Ven 24 Mai 2013, 19:05
demain je vais demonter le plafonnier à la recherche de la centrale de verrouillage .....
j'ai quelques question toutefois:
- la centrale de verrouilage est elle vraiment derriere le plafonnier ?
- si oui es ce que je dois demonter tout le support de rangement avec ?
- y a t'il une procedure d'apprentissage de clef connue ?
sachant que la centralisation des portes fonctionne quand je tourne la clef dans la serrure , il s'agit d'un probleme d'emetteur/recepteur.
je pense que je vais commencer par debrancher la batterie puis remplacer le ou les fusibles de verrouillage ( j'en ai controlé un visuellement ok )
Sam 25 Mai 2013, 00:14
Normalement c'est la centrale habitacle qui gère tout ça.
Pour les clés il faut les programmer avec la valise de diag.
- yod@Nouveau
Dim 26 Mai 2013, 10:13
finalement probleme resolu, j'ai procédé comme suit :
- débranché la masse de la batterie
- deconnecté fusible de la centralisation (n° 38)
- dépose du plafonnier
- déconnecté fiche 3 broches du plafonnier
- gratté embouts metallique du bloc plafonnier
- resseré broches du connecteurs
- repose plafonnier
- remis en place fusible
- rebranché masse batterie
- essai avec télécommande toute portes fermées (non verrouillées)
et ça refonctionne de nouveau, certainement mauvais contact sur connecteur plafonnier
- repose plafonnier
- [ Audi A4 B8 an 2008 ] problème verrouillage centralisé
- [ FIAT PUNTO SX JTD an 2001 ] Schéma électrique verrouillage centralisé
- [ FIAT doblo 1.3 multijet an 2006 ] ne démarre plus
- [ Fiat doblo 1,3 multijet an 2009 ] distribution décalée
- [ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2008 ] problème de voyant moteur + perte de puissance (résolu)
