[ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Techni10
darkgolf
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyenement bon
malade [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur
Jeu 11 Sep 2008, 14:38
bonjour à tous voilà j'ai un petit soucis j'ai changé ma courroi de distribution il n'y a pas longtemp et là j'ai un gros problème de puissance
le calage de la distribution est bon c'est juste le distributeur qui doit être un peu déréglé ( l'avance à l'allumage ) est ce qu'il y aurais une personne qui serais comment le réglé merçi d'avance à tous sur ce je vous salut.
cordialement.
raphael. [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Excliob4 [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Pasmafau  [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Vroumvro  [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Forum03  [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur 175943  [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur 633245
cloclofou
cloclofou
malade Re: [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur
Jeu 11 Sep 2008, 17:16
Salut Darkgolf
Pour ton souci regarde ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=760
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
darkgolf
Emploi : ouvrier
Ven 12 Sep 2008, 02:07
bonjour et merçi cloclofou j'ai déja parcouru le forum mais moi je cherche le mode opératoire pour le régler moi même je veut juste que l'on me donne la marche à suivre pour le régler sur ce je te salut.
cordialement.
raphael.
darkgolf
Emploi : ouvrier
Jeu 09 Oct 2008, 18:21
bonjour, j'aimerais juste connaitre la valeur de réglage de l'avance à l'allumage actuelement je suis réglé à 5° merçi d'avance à tous le monde
cordialement.
raphael.
ps: c'est une golf 3 1.8 l gl de 1992 moteur abs.
cloclofou
cloclofou
Jeu 09 Oct 2008, 19:50
Salut Darkgolf
Voici des infos pour le réglage de ton allumage,j'espère que cela te suffiras.
[ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur Alluma10
darkgolf
Emploi : ouvrier
Sam 11 Oct 2008, 02:35
bonjour et merçi beaucoup cloclofou c'est exactement ce qu'il me falais pour mon réglage sur ce je te salut et je te tiens au courant de l'évolution encore 1000 merçi ^_^ cheers
darkgolf
Emploi : ouvrier
Mar 14 Oct 2008, 17:01
salut à tous j'ai encore une petite question j'ai la lampe strobo pour le réglage mais ce que je voulais savoir c'est quel repère je doit prendre sur le volant moteur la clavette ou l'encoche ??? merçi d'avance et sur ce je vous salut.
cordialement.
raphael.
cloclofou
cloclofou
Mar 14 Oct 2008, 21:25
re;
L'encoche ,mais c'est de mémoire !!!!!!!!!
darkgolf
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Juin 2013, 09:11
problème résolu ^^
Jeu 13 Juin 2013, 22:11
Comment as-tu résolu ton problème ?
