- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ CITROËN Saxo 1.1i 60cv an 2003 ] Moteur tourne mal
Ven 16 Juil 2021, 14:06
bonjour j'ai ma fille qui est embêter avec sa saxo ,elle a du mal a démarrer elle tourne mal ,je lui ai changer ces bougies d'allumage mais c'est pareil tourne sur 3 pattes on dirais , on m'a parlé d'injection , y a t-il un tuto pour voir si ça ce démonte? si la rampe se change ? , je pense que ça peu venir de la ,étant pas trop mécano,je viens prendre conseil ,ca ne se nettoye pas les injecteur on change ? merci d'avance
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Re: [ CITROËN Saxo 1.1i 60cv an 2003 ] Moteur tourne mal
Mar 20 Juil 2021, 09:12
j'ai trouvé une rampe d'allumage je vais la monté pour voir si c’était ça ,par contre si il faut passé par les injecteurs ,y a t-il un tuto pour démonté cette rampe? de mon niveau de mécanique je peu faire ca moi sans risque ? merci
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 20 Juil 2021, 09:42
Bonjour nonox88,
Il me semble que vous avez commencé par la fin ... je m'explique avez-vous au préalable vérifiez l'étincelle sur chaque bougie (quatre) ensuite l'arrivée d'essence, le filtre essence est il en bon état de fonctionnement c'est à dire NON colmaté, le filtre à air est il aussi en bon état
A contrôler également le réglage des soupapes (moteur tourne sur 3 cylindres) cela peut venir d'une soupape en défaut sur un des quatre cylindres
Quel est le ilomètrage général de cette Saxo
Avant d'investir dans des injecteurs (très cher à l'achat), vous pouvez les faire vérifier et contrôler par un Spécialiste diéseliste dans une station Bosch par exemple qui pourra les remettre à niveau avec des outils spécifiques ou s'il faut en changer après son contrôle
A suivre ...
- nonox88Mécano
Mar 20 Juil 2021, 10:03
bonjour j'ai changé les 4 bougies investissement ca va encore de ce coté,filtre a air j'ai regardé ca va aussi , le filtre a essence et l'arrivé se trouve a quel endroit
ps : remontage de la bobine ce matin ,elle redémarre merci en attendant de vos conseils
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 20 Juil 2021, 10:37
Suite ...
J'ai demandé s'il y avait de l'étincelle à chaque bougie même neuve il faut contrôler ce point technique
Filtre à air ça va aussi ... ça ne veut rien dire il y a combien de kilomètres + le kilomètrage général de la Saxo
Pour le reste des éléments à trouver ... vidéo explicative:
Voilà .... à suivre ...
- nonox88Mécano
Mar 20 Juil 2021, 10:56
ps : remontage de la bobine ce matin ,elle redémarre [ CITROËN Saxo 1.1i 60cv an 2003 ] Moteur tourne mal Super14 merci en attendant de vos conseils
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 20 Juil 2021, 11:09
Pourquoi vous ne répondez pas à mes questions ou à côté du sujet
Sur la vidéo c'est pour une Peugeot 106 ou Citroên Saxo groupe PSA ce sont les mêmes moteur 1.1 I essence 60 cv
- nonox88Mécano
Mar 20 Juil 2021, 11:24
desolé ..merci encore comme j’étais sur la bobine et que ça a redémarrer ,je n'ai pas été plus loin
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 20 Juil 2021, 11:54
Le mieux c'est de descendre de la bobine ... de plus si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en mécanique ou recherche de pannes le mieux c'est de confier la Saxo à un agent Citroên
- nonox88Mécano
Mar 20 Juil 2021, 12:02
je sais mais vu les moyen de ma fille ,on essaye de se débrouiller , les garages les voit arriver les personnes la ..je trouve que je me débrouille pas trop mal pour les petites pannes avec l'aide du forum qui aide bien
bonne journée vous pouvez clore le sujet je pense
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 20 Juil 2021, 12:11
Dommage votre sujet est resté sans réponses ni précisions de votre part
Comment voulez-vous que l'on vous aide si vous ne réponder pas questions pour pouvoir cibler les problèmes de cette Saxo un par un ou alors il vous faut le support papier RTA (revue technique automobile) de ce modèle pour avancer dans vos réparations d'une manière rationnelle
