[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse Techni10
hadhoud
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Ingénieur Télécommunication
Niveau technique automobile : connaisseur
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse Empty [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse
Jeu 09 Mai 2013, 17:58
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant
Je possède une Ford Fiesta MK6 1.25l 16v de 2008
J'ai un problème avec les feux de détresse
1- J'ai changé le bouton des feux de détresse mais le problème persiste encore
2- J'ai fait un test : j'ai fait une "cheinte" sur la fiche du bouton, et les feux de détresse se mettent en marche => donc la centrale des clignotants est OK
avez-vous une piste ??
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse Empty Re: [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse
Ven 10 Mai 2013, 00:31
Donc quand tu appui que le bouton warning rien ne se passe ?
hadhoud
Ven 10 Mai 2013, 10:10
ced-46 a écrit:Salut,
oui rien ne se passe
Sam 11 Mai 2013, 01:41
Quelles broches as-tu shuntée ?
Vu qu'en shuntant ça fonctionne les alimentations doivent être bonnes :
Borne 5 fil noir : masse
Borne 5 orange/vert : + permanent
Sam 11 Mai 2013, 07:55
as tu vérifier les fusibles ?
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse Alh
hadhoud
Sam 11 Mai 2013, 17:26
exactement
l'autre fil c'est pour le rétroéclairage du bouton
hadhoud
sacha a écrit:Salut
les fusibles sont OK
Dim 12 Mai 2013, 14:22
Donc le bouton a un problème je ne vois pas autre chose [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse Pasmafau vu qu'il ne sert qu'à laisser passer le courant.
Le bouton remplacé est neuf ?
hadhoud
Dim 12 Mai 2013, 14:49
oui je l'ai remplacer de chez FORD d'origine et neuf
