- ouriouriNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Bas
[ Renault Scenic 2 1.6 16v ess boite auto an 2007 ] Problème démarrage et ensuite à coups..
Mer 26 Juin 2013, 14:50
j'ai une Renault Scenic 1.6 essence boite auto de 2007 (75 000 km). tout se passait plutot bien jusqu'à ce jour. (pour info, la dernière grosse révision a eu lieu en janvier 2013)
Déjà, le démarrage met quelques secondes de plus que d'habitude et ensuite quand j’accélère en 1ere, la voiture avance et deux secondes plus tard, le moteur perd de sa puissance. Je peux voir d'ailleurs le compte tour qui descend brusquement et qui remonte une seconde plus tard car la voiture repart.
Je suis allé voir Norauto et ils ont été incapables de me répondre..
Peut-etre avez-vous déjà eu ce problème ou une piste.
- ouriouriNouveau
Emploi : Commercial
Re: [ Renault Scenic 2 1.6 16v ess boite auto an 2007 ] Problème démarrage et ensuite à coups..
Mar 09 Juil 2013, 11:58
j'ai vu Renault ce matin, et ils pensent qu'il faut changer la jauge de carburant. Le tout pour 550 euros.
Le probleme est que le mec n'était pas sûr que ce soit la vraie raison.
Autre symptome depuis hier, la voiture siffle tout le temps à l'arret comme en roulant.
Bon diagnostic selon vous?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 09 Juil 2013, 13:24
salut il a controler la pression d essence ? quel valeur mesurer ?
- ouriouriNouveau
Emploi : Commercial
Mar 09 Juil 2013, 13:31
hello, il ne m'a pas dit (au téléphone) s'il l'a mesuré. par contre, ca me fait penser que lorsque je rentre le "pistolet" d'essence dans le reservoir, il y a de l'air qui sort comme s'il était emprisonné ds le reservoir!
et ca, uniquement depuis le probleme cité ci dessus..
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Renault "pense" que c'est la jauge????
Ils ont un appareil qui s'appelle une valise,qui est un outil de diagnostic (coût 50 à 80€,gratuit si garagiste sympa)
Pourquoi n'ont ils rien trouvé?
A priori,la jauge carburant n'a rien à voir
Mar 09 Juil 2013, 13:33
messages croisés!!
Essaie de rouler en ayant enlevé ton bouchon d'essence(il se peut que la mise à l'air libre du réservoir soit obstruée)
- ouriouriNouveau
Emploi : Commercial
Mar 09 Juil 2013, 13:38
merci Diabolo, effectivement, ils l'ont passé à la valise. et cela n'a rien décelé d'anormal. Ma voiture étant tjrs chez eux, je ne peux pas tester ta bonne idée..
ce qui me fait peur c'est de dire ok pour les travaux et que finalement, ce ne soit pas cela du tout!
Mar 09 Juil 2013, 13:42
Va les voir et fais le test avant de te décider
- [ Renault Scénic an 2001 ] Problème boite auto (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 an 2007 ] A-coups moteur et message "mettre au point mort" (résolu)
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto
- [ renault grand scenic 1.9 dci 130 cv an 2007 ] vidange +bip au démarrage (résolu)
