- supercanteNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Prof libérale
[ Peugeot 207 1.6 hdi fap 110 an 2006 ] Présence de traces de suie à proximité du turbocompresseur.
Lun 14 Jan 2013, 10:41
Ma 207 HDI FAP 110 (DV6TED4) est victime du problème de fuite au niveau du collier de turbo côté échappement, avec une présence importante de suie.
Il existe une info flash Peugeot sur le sujet : 1PA7-B1HW39K1-Présence de traces de suie à proximité du turbocompresseur .
Si quelqu'un pouvait me permettre de la consulter ou me la faire passer en mp, je lui en serais très reconnaissant !
Merci de vos réponses...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi fap 110 an 2006 ] Présence de traces de suie à proximité du turbocompresseur.
Lun 14 Jan 2013, 10:53
repositionne ton fap et ton collier l info concerne juste le positionnement tu collier si tu a un doute sur l etat de ton collier changer le
se probleme intervien souvent pres depose du fap (changement des cloison par chaleur , echange embrayage.....)
- rukawa2312Nouveau
Emploi : fonctionnaire
Mar 09 Juil 2013, 16:02
Bonjour, j'ai egalement le même problème sur une 206, avez vous des infos concernant le collier, reférence et emplacement ou bien avez vous la flash info que je la montre directement au garage ou je vais afin qu'il me le fasse eux même?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
