[ BMW E36 318i M43 an 1996 ] Voyant d'essence allumée et aiguille toujours à 0
+2
Aurelie0618
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Aurelie0618Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Re: [ BMW E36 318i M43 an 1996 ] Voyant d'essence allumée et aiguille toujours à 0
Jeu 01 Aoû 2013, 12:50
Re bonjour à tous,
Alors pour pschitt j'ai pas roulée assez pour l'entendre. hier j'ai testée les résistances des deux côtés plus chaque prise. Côté gauche une seule mais rien, côté droit une noire et une blanche la noire 10 quelque chose et la blanche rien est ce normal. Ce soir je vais mettre de l'essence dans le réservoir de gauche pour voir si le voyant s'éteint. Je vous tiens au courant. Par contre je sais toujours pas comment démonter la pompe aspirante. Bonne après midi à tous.
PS/ un mp dans messagerie Forum
Emploi : Secretaire
Ven 02 Aoû 2013, 20:04
Dites moi est ce normal que je n'ai qu'une durite de chaque côté sur les jauges de mon BM?
- Nombre de messages : 20307
Ven 02 Aoû 2013, 20:27
Aurelie0618 a écrit:Bonsoir,
Et bien non.
Toutes les bmw ont deux tuyaux ,par puits de jauge ,avec la forme
du réservoir ça ne peut fonctionner que comme cela voir dessin.
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 11:24
Panne trouvée reste à trouver comment réparer.
En faite cela ne vient pas du puits de jauge mais de la pré-pompe.
Un fil est coupé au niveau des fiches électriques. Est-ce possible de ressouder ou de changer la fiche directement?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement et bon dimanche à tous.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Dim 11 Aoû 2013, 11:29
Je suis ton sujet depuis le début pour ma culture perso
Pas de souci, tu peux ressouder (proprement, pas un gros pâté hein ! sinon problème de résistance)
Donne nous des nouvelles
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 11:35
Le fil arraché n'est pas celui qui se trouve sur la résistance mais celui qui se trouve au niveau de la fiche électrique.
Dim 11 Aoû 2013, 11:50
Pas de souc' qd je dis résistance je parle de la valeur
Une soudure trop épaisse change cette valeur électrique et perturbe les calculos
Si tu sens pas la soudure,va voir un pro,si tu déshabille avant ça te coutera pas cher
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 12:07
Je veux mettre une photo pour montrer ou c'est exactement mais je n'y arrive pas.
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 12:19
Le fil se trouve sous la tête de la prise électrique la ou il y as les deux broches qui sortent.
Dim 11 Aoû 2013, 13:05
Bonjour !Aurelie0618 a écrit:Le fil se trouve sous la tête de la prise électrique la ou il y as les deux broches qui sortent.
Si je comprend bien ,le fil est coupé au niveau de la Fiche ( femelle )
sur le jauge ou s'emboite celle à l'extérieur qui s'emboite dedans !
PS :pour les photo ouvrir un compte gratuit https://servimg.com/?lang=fr
et suivre le procédure du Forum
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 13:17
Le fil est coupé en dessous de la fiche femelle. Il faut mettre la pré-pompe à l'envers pour le voir.
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 13:21
https://servimg.com/view/18467936/5
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 13:22
Cliquer sur le lien. C'est une ancienne jauge mais les fiches sont les mêmes sur la pré-pompe.
Dim 11 Aoû 2013, 14:44
REAurelie0618 a écrit:https://servimg.com/view/18467936/5
Ton image n'a pas du passer ,par ce que sur Servimg......
il faut que les photos soient format 800x 600 Pixels , avant de les envoyer
il faut les réduire ,sur celle d'appareil Photo !
Photo réduite
Emploi : Secretaire
Dim 11 Aoû 2013, 14:53
J'arrive pas.
Dim 11 Aoû 2013, 15:05
Il doit faire chaud à "mandelieu la napoule " aujourd'hui !!
La jauge tu la dépose , et tu vas voir un réparateur Télé sympa ,
tu met cosse neuve il la soude , eux ils ont le matériel qu'il faut !
Allez bonne plage
Allez bonne plage
Dim 11 Aoû 2013, 21:07
Bonsoir !
Quand ta jauge sera réparé , avant de la mettre dans le réservoir
met le contact , et en soulevant le flotteur ,observe au tableau de
bord si elle réagi , et si le fameux voyant s'éteint et s'allume quand elle
est en bas !
Bonne soirée à bientôt
est en bas !
Lun 12 Aoû 2013, 08:04
Regarde ici pour les photos https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Lun 12 Aoû 2013, 08:42
Salut Ced .ced-46 a écrit:Salut,
Regarde ici pour les photos :clin:https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Je lui ai déjà dis ,mais elle n'a pas du respecter le format ,surtout les
photos venant d'un appareil photo , celle que j'ai réussi à mettre plus
haut était énorme .....
A + JC
Lun 12 Aoû 2013, 08:52
Salut JC,
Ok je n'avais pas vu le lien.
Sinon tu peux envoyer la photo par mail à cette adresse et je la mettrais sur le forum : contact @ techniconnexion.com
Emploi : Secretaire
Lun 12 Aoû 2013, 08:58
Je suis allée sur le lien mais je n'arrive pas à réduire la photo. Je l'ai prise avec mon appareil photo et aussi avec mon téléphone mais à chaque fois ça me marque photo non valide. Donc je sais pas.
Ven 16 Aoû 2013, 13:58
Hello Aurélie !
Mis à part les soucis pour poster les photos ,avec la jauge de ta bmw
tu en est ou ?
tu en est ou ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé
- [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu)
- [Toyota hilux 2.4l td an 99] voyant préchauffage reste allumée
- [e36 318i] Aiguille de la jauge d'essence immobile (résolu)
- [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme de demarage depuis le que le voyant de vidange c est allumée
