- CAYMAN54Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : COMMERCE
[ BMW E46 330 CD M57 an 2003 ] Angle de Chasse Après Bordure
Mer 11 Sep 2013, 19:43
En voulant éviter une biche j'ai pris une bordure et mise à part une Jante Hs, je viens de constater que ma roue coté conducteur à un angle de chasse négative de quelques degrés.
J'ai pris pris cette bordure au environ de 70 kmh et pas de face mais légèrement de travers, après vérification en dessous du véhicule je n'est rien constaté,l 'un d'entre vous aurez t'il une idée ( Amortisseur, Coupelle, Rotule, Biellette )
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ BMW E46 330 CD M57 an 2003 ] Angle de Chasse Après Bordure
Mer 11 Sep 2013, 21:11
Je suis pas un pro des trains BMW, ce sont des trains multibras, donc on va faire des signaux de fumée a notre très grand spécialiste de ces voitures, j'ai nommée : BMWPASSION !!
(J'aurais du faire animateur de télé !!! Pas mécano !! )
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 11 Sep 2013, 21:28
tu peut toujours te reclasser poulpy.... moi perso j y pense de plus en plus....
Mer 11 Sep 2013, 21:42
On anime une émission sur comment casser de la renault ?fabi186 a écrit:tu peut toujours te reclasser poulpy.... moi perso j y pense de plus en plus....
- fabi186Tech-modo
Mer 11 Sep 2013, 21:46
trop facile je prefere encore les reparer la c'est un chalenge ....
bon pour en revenir a la bm
tu a fait un controle de geometrie ?
tu n a pas remarquer de pliure sur les bras inferieur ?
les silent bloc sont bien en place ?
Mer 11 Sep 2013, 23:45
Quelle roue à touchée ?
Tu es certain que c'est l'angle de chasse ?
Regarde ici et reviens nous dire quel angle à bougé d'après toi : https://www.techniconnexion.com/t18199-fiche-technique-bmw-cinematique-des-trains-avant-et-arriere
Il faut de toute façon faire un contrôle des trains roulants pour vraiment savoir s'il y a un problème. Si tu postes le relevé de géométrie on pourra te dire quel élément est tordu ou pas
- CAYMAN54Nouveau
Emploi : COMMERCE
Jeu 12 Sep 2013, 09:59
Merci pour votre rapidité,
Non pas encore fait de contrôle de géométrie et en regardant en dessous le triangle n'a apparemment rien il est en alu je pense donc qu'il aurait cassé.
La roue est la roue avant droite lorsque l'on est face au véhicule celle coté chauffeur et mon problème s'apparente au dernier schéma donc le Carrossage.
- fabi186Tech-modo
Jeu 12 Sep 2013, 13:29
pour le carrossage c'est soit un probleme de pivot soit un probleme d amortisseur ou un souci sur un tirant superieur
seul solution un control de la geometrie...
- [ BMW e39 m54 an 2003 ] mauvais angle de chasse sur train avant (résolu)
- [ e60 530d an 2003 ] remetre a zéro après une vidange
- [ Mini ONE R50 an 2003 ] ne démarre plus après changement de culasse
- [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman
- [ Mini cooper R50 1.6 115 W10 an 2003 ] Plus d'allumage après dépose boite
