- martial.dionisiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : boulanger
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
Sam 10 Aoû 2013, 10:09
bonjour;
voila j ai de l air dans mon circuit gasoil. bmw 325 tds de 95 (260 000 km)
et donc biensur une fuite sur la pompe fleche sur la photo (se n est pas ma pompe en photo mais c pour montrer la piece qui fuit.
qu elqun pourrait me dire quelle est cette piece et si il est possible de changer le joint sans tomber la pompes.merci
ps je viens de changer la pompe de gavage.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] probleme fuite gasoil
Sam 10 Aoû 2013, 11:35
bonjour martial
attention à la présentation de ton sujet ! je l'ai modifié !
au sujet de la fuite sur la pompe d'injection oui il est possible de remplacer le joint torique derrière cette plaque en losange (attention toutefois car il y a un ressort !) il te faudra un peu de patience car l'accès est restreint !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20306
Sam 10 Aoû 2013, 16:33
Pour info en complément du post d'Arnauld :
Emploi : boulanger
Dim 11 Aoû 2013, 17:56
merci pour vos reponse.
d apres vous est ce que cette fuite provoque l air dans le gasoil?
est il possible de demonter se losange sans tomber la pompe?
Emploi : salarié
Dim 11 Aoû 2013, 21:02
bonsoir,
pour infos cette plaque en losange se trouve des deux coté de la pompe d'injection si la fuite se situe coté bloc moteur alors il faudra déposer la pompe car dans ce cas elle est inaccessible .
si la fuite se situe sur la partie visible , oui tu peux déposer la plaque et remplacer le joint sans déposer la pompe
NB : avant toutes dépose dégraisse correctement la pompe d'injection avec un nettoyant frein en bombe puis met le moteur en marche et observe l'origine de la fuite , car un goute à goute au niveau de la plaque peut provenir des joints de l'actuateur
pour la prise d'air dans le circuit je regarderai :
_ les petites durites souple reliant les injecteurs et la pompe , elles ne doivent pas être suintante de gasoil , ni sèche ou craquelée
_ le filtre à gasoil mauvais serrage
_ les joints toriques au niveau des tuyaux d'arrivée et de départ du filtre à gasoil
Dim 11 Aoû 2013, 21:23
Pour Info
Emploi : boulanger
Lun 12 Aoû 2013, 02:00
oui c coter bloc moteur quand elle tourne je vois des bulles sortir de se losange
encore merci a vous tous mais je pense la mettre en vente je pe pas deposer moi meme la pompe et je n ai pas les moyens de payer un garage.
encore une fois merci a tous pour les renseignement
Lun 12 Aoû 2013, 07:57
Salut !martial.dionisi a écrit:merci
Merci pour nous avoir tenu ,au courant de ton intention
de ne pas poursuivre les réparations !
Sujet résolu
- [ Peugeot 205 d an 1995 ] fuite pompe a gasoil
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] Probleme Fuite Gasoil
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
- [ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Problème de fuite gasoil a l'arrière de la Pompe Injection
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
