- jordi29Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité ancien mécano TP
Niveau technique automobile : ancienne assez bon Moderne très moyen
[ Mercedes Clk 320 cdi W209 an 2007 ] Clignotants avant ne fonctionne pas
Sam 05 Oct 2013, 03:25
Je vous soumets mon probléme : sur mon CLK 320 cdi 2007 W209 je n'ai plus de clignotant à l'avant Les lampes sont bonnes le courant n'arrive pas aux fils. j'ai débranché la batterie comme m'a conseillé une personne sur caradisiac mais rien de mieux. le rythme du clignotant et normal
Voila si quelqu'un a deja eu ce probléme!!!
Re: [ Mercedes Clk 320 cdi W209 an 2007 ] Clignotants avant ne fonctionne pas
Sam 05 Oct 2013, 08:05
lorsque tu mets les warning les clignotants avant s'allument ?
- jordi29Nouveau
Sam 05 Oct 2013, 09:30
Bonjour Ced
Non ils ne s'allument pas non plus
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 05 Oct 2013, 09:34
Fusible ?
Fusible ?
- jordi29Nouveau
Sam 05 Oct 2013, 10:28
Bonjour Laure
Je n'ai pas vraiment contrôle les fusibles, mais regardé la fonction des fusibles, à priori je ne vois aucun qui protège que les clignotants avant
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 08 Oct 2013, 22:20
De mémoire le schéma électrique est repris de la W203 ( classe C ) L'allumage des clignotants est géré par le SAM avant ( le boitier électronique sous les fusibles dans le compartiment moteur avant gauche )
Je crains fort qu'il te faille le remplacer... A tout le moins, sors le Sam et vérifies le cablage en dessous. Par contre je ne sais pas sur quelles voies ils se situent
- jordi29Nouveau
Mer 09 Oct 2013, 21:40
Merci bleualpine. Je regarde ça au plus tôt.
Pour avoir un pseudo comme ça tu dois avoir une Alpine! Laquelle
Pour ma part j'ai une A310
Bonne soirée
JC
Bonne soirée
JC
- [ Mercedes 220 CDI an 2007 ] Problème : bruit de clignotants accéléré.
- [ Mercedes SLK 55 AMG an 2007 ] valeurs geometrie train avant
- [ Mercedes W209 3.5 an 2008 ] remplacer Capteur de cliquetis
- [ Mercedes W209 CLK240 an 2002 ] Problème sur capteur de luminosité
- Citroen C3 1,6i 16V 2007 BVA : Problème clignotants
