[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  Techni10
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  Empty [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération
Dim 01 Sep 2013, 08:11
Bonjour a tous ,
Voila j'ai un souci avec ma clio 2 1.5dci 80ch de 2002 :
Elle démarre au car de tour et roule super bien j'usqua maintenant ,
mais en 2éme je la pousse et par super bien ,
en 3éme je la pousse et Rien mais défois elle part bien ,
en 4éme je la pousse et Rien j'arrive avec du mal a atteindre les 80 km/h ,
en 5éme je la pousse et par pas , je plafonne a 130 km/h max
Pourriez vous m'aidez SVP
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  Empty Re: [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération
Dim 01 Sep 2013, 09:01
Une gestion de turbo qui déconne.
Avant de partir dans les controles, on va voir si notre Cotech renault a une petite idée.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Dim 01 Sep 2013, 10:03
ok j'attend votre desission lol
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 01 Sep 2013, 10:27
Juste une question, tu as pas un bruit bizzare, type sifflement ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Dim 01 Sep 2013, 12:02
elle siffle 2 , 3 min le matin car mon galet tendeur et HS .
Mais a part sa non .
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mar 03 Sep 2013, 07:15
Bonjour ,
es ce que sa pourrez venir du filtre a gasoil ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 03 Sep 2013, 22:41
A tu fais une révision il y a pas longtemps dessus ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 04 Sep 2013, 07:15
Non non je n'es pas fait de revision dessus depuis 1 ans
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 04 Sep 2013, 07:17
Par contre ma femme a dit quel a entendu un bruit asourdit hier midi !! Mes elle ces pas trop le bruit que sa fessait .
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 04 Sep 2013, 20:52
Ouvre ton capot, regarde au niveau de ton ventilateur, si il y pas une pièce qui se ballade, j'ai deja vu cela, l'electrovanne de turbo est juste 'posé' devant le ventilateur et j'en ai deja vu passé dans le ventilateur.
Je te posais la question de la revision car tu est obligé de déplacer l'electrovanne pour démonter le filtre a huile. Donc si elle a pas été rémonté elle fini dans le ventilo.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 05 Sep 2013, 12:34
apparemment poulpy n'as pas tor une gertionde turbo peut etre la cause
ta voiture fumme t'elle ?as tu le temoin d'injection allumé
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  Super14
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 05 Sep 2013, 12:36
Si tu pouvais ns faire un foto d'ensemble de ton moteur sans le cache du dessus et nous donner le km
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 05 Sep 2013, 13:37
younes_31000 a écrit:bonjour
Alors non il ny a rien qui et passer dedant le ventilo . Non elle fume pas noir et non pas de temoin qui sallume au tableau de bord .
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 05 Sep 2013, 13:40
younes_31000 a écrit:Si tu pouvais ns faire un foto d'ensemble de ton moteur sans le cache du dessus et nous donner le km
Ok jessayerais de la prendre en photo .
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 06 Sep 2013, 18:38
Voici les photos :
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  2013-010
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  2013-011
[ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  2013-012
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 06 Sep 2013, 19:34
Démarre t'elle correctement ? Pas d'autres bruits suspects ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 06 Sep 2013, 22:30
n@th@n a écrit:Non non je n'es pas fait de revision dessus depuis 1 ans
Donc pas de révision depuis un ans, mais ton filtre à Go et à air ils ont aussi un ans ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 07 Sep 2013, 07:30
Poulpy 68 a écrit:Démarre t'elle correctement ? Pas d'autres bruits suspects ?
Oui elle démarre correctement et pas d'autre bruit .
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 07 Sep 2013, 07:32
Oui la je pensais faire ma vidange aujourd'hui avec filtre a huile , filtre a air et gasoil .
Masculin Nombre de messages : 33878
Sam 07 Sep 2013, 09:24
Tu peux aussi vérifier l'état de ton échangeur.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 11 Sep 2013, 07:05
Voila j'ai fait ma vidange et changer mes filtre et donc sa a refonctionner mais sa a recommancer . Ced ques tapel l'echangeur ?
Mer 11 Sep 2013, 22:30
C'est le radiateur qui permet de refroidir l'air envoyé par le turbo [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération  Lol4
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 14 Sep 2013, 18:09
Merci pour info si sa recommence je regarderai a sa .
Donc pour le moment la voiture refonctionne bien !!
je viens de faire 4h de route aujourd'hui et pas de perte de puissance .
