[ Opel Astra G 1.7 DTI an 2002 ] problème de puissance
+2
bidouapache
6 participants
- Nombre de messages : 3001
Dim 24 Juil 2011, 16:06
Salut les amis, j'ai besoin de votre aide sur l'auto de mon père, astra G de 2002 5 porte 1.7 DTI boite manuelle
Entretien fait, filtre à air, filtre a gasoil, vidange et filtre a l'huile
Il a eu un accident y a un an de ça, il a eu l'échangeur du turbo qui était un peut fissurer au niveau du plastique et bien sur, il ne m'a rien dit et il a roulé avec, je l'ai changé y a une semaine de ça et y a toujours un problème de puissance
Moteur qui vibre un peut au ralentie, démarre bien mais pas comme avant
J’ai vérifié l'EGR, les deux électrovannes, les petites durites qui vont avec, rien à signaler
je pense a un injecteur
es ce que je peux faire le test des retours sur ce genre d'injecteur ?
merci a vous
merci a vous
Re: [ Opel Astra G 1.7 DTI an 2002 ] problème de puissance
Dim 24 Juil 2011, 22:51
Tu peux faire sans problème le test de retour des injecteurs
Dim 24 Juil 2011, 23:44
ok sa marche alors
sa sera fait demain la journée
j'ai mit du bardhall comme nettoyant injecteurs http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/48-nettoyant_injecteurs_diesel/index.html, on verra bien
Lun 25 Juil 2011, 21:14
bidouapache a écrit:ok sa marche alors
Yo Bidou
toi aussi tu croix au père noël ???
quand je vois tout ça sur le flacon moi je cavale lool
Quand l'utiliser
Encrassement du système d’alimentation.
Trous à l'accélération, ralenti instable.
Bruits moteur.
Consommation anormale.
Démarrage à froid difficile.
Pertes de performances du moteur.
Fumées noires.
Propriétés
Nettoie les injecteurs, la chambre de combustion, soupapes, pompe à injection et canalisations.
Rétablit les performances du moteur.
Réduit les bruits moteur à froid (claquement).
Supprime les fumées noires à l’échappement. Facilite le démarrage à froid.
Réduit les consommations excessives de carburant. Evite les coûts de réparations (changement de pièces).
Aide à la mise en conformité de votre véhicule aux nouvelles normes anti- pollution (contrôle technique et code de la route).
je ne sais pas si je suis le seule????, mes ce truc la moi je ne croix pas
Mar 26 Juil 2011, 10:03
moi non plus je n'y croix pas trop, mais bon, y en a certain a qui sa a réussi, alors je me dis "pourquoi pas moi lol"
bref, j'ai changé hier la pompe a eau qui a commencé a perdre un peut d'eau
si non, pour le moteur, pas possible de faire le teste des retours d'injecteurs, car les retours sont a l’intérieur du couvre culasse, et le moteur varie beaucoup trop pour injecteur a mon gout, je pense maintenant a la pompe a injection, j'essayerais de faire une vidéo aujourd'hui
merci a vous deux
merci a vous deux
Mer 03 Aoû 2011, 20:40
salut les amis
me revoila, désolé pour le retard, j'étais malade
alors, pour le moment, l'auto a un peut plus de pèche, et je pense toujours a la pompe a injection, je vous ferais la vidéo du moteur tournant des ma totale guérison
- blurpNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien du spectacle
Niveau technique automobile : sait changer un joint de culasse
Lun 08 Aoû 2011, 23:35
hola opeliste,
j'ai eu une perte de puisance avec une astra 1.7 dti, problème de débimètre !!!, il est situé sur conduite d'air juste après le filtre à air.
tu peux le débrancher et essayer la voiture ainsi, je l'ai fait et la voiture était méconnaissable !!!.
vive la mécanique !
vive la mécanique !
Mar 09 Aoû 2011, 18:30
salut blurp, j'ai deja essayé la manoeuvre du debimetre débranché, et ça n'a rien donné
merci a toi
merci a toi
- blurpNouveau
Mar 09 Aoû 2011, 21:55
le calculateur peut être en cause et aussi la pompe à injection !
courage à toi
la montagne ça te gagne et la mécanique ça te nique !
courage à toi
Mer 10 Aoû 2011, 13:49
je sais que le calculateur peut etre en cause, mais comme je n'ai aucun défaut au diag, donc je me dis que c'est la pompe a injection qui me fait défaut
si quelqu'un a une idée pour m'assurer que c'est bien la pompe, je suis preneur
- chrissyNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : infirmière
Niveau technique automobile : zéro
Jeu 24 Nov 2011, 22:04
je n'y connais rien donc je lis. en allant sur d'autres forums comme auto plus, je m'apperçoit que les opel corsa auraient un défaut au niveau des injecteurs (bruit de claquement dans le moteur, broutage du moteur). Je n'en sais pas plus. je vois un expert la semaine prochaine pr ma voiture neuve. je te tiens o jus...
Mer 02 Oct 2013, 12:09
salut a tous
mise a jour du vieux sujet lol
nouveau symptome, le moteur refuse de démarrer de tant a autre, j'ai réussi a retrouver l'ancien calculateur de la pompe a injection (déja changé ), je l'ai réparé et installé sur le moteur, le moteur se lance parfaitement bien, plus de variation au ralentie moteur, et nettement plus de pèche
finalement, c'était belle et bien le calculateur de la pompe a injection qui faisait défaut, j’espère qu'il tiendra bien longtemps lol
merci a tous pour votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Oct 2013, 21:33
Tu veux parler du calculo, qui se trouve derrière le cardan droit ?
Un boitier tenu par 4 vis de 10 ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 03 Oct 2013, 14:34
voila le méchant, juste a coté de la pompe a injection qui se trouve derrière le moteur
Jeu 03 Oct 2013, 18:39
Tu prend un tournevis et tu l'ouvre proprement, regarde sur le circuit et cherche 2 grosse soudures, elles se dessechent et craquent, tu refais proprement les soudures et le boitier est comme neuf :)
Tu le remonte en utilisant de la pate a joint, pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
Ven 04 Oct 2013, 02:20
effectivement, merci a toi poulpy
j'ai déja fais la manip que tu me conseil avec le module qui est actuellement installé (module original de l'auto, celui qui est en panne est une piece de rechange), mais malheureusement, y avait apparemment des trucs grillés dedans, donc forcement, un technicien l'avait réparé pour moi
de toute façon, j'envisage de reparer celui de rechange, le mettre dans le coffre, histoire d'eviter d'etre en panne dehors lol, s'étant jamais
merci encore une fois poulpy
a classer comme résolu
merci a tous
merci a tous
