- louisonbobetNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien démonstrateur
[ VW Polo 1,4L 60ch ] odeur essence, catalyseur?
Mer 20 Déc 2006, 22:27
salut a tous je rencontre un nouveau problème avec la polo 1,4L 60ch de janvier 2000, elle a env 106000 km( ceux sont me parents qui l'utilisent) ils me disent qu'il y a une forte odeur d'essence dans l'habitacle au point de ne plus pouvoir rester dedant, le garage VW leur on dit que c'est la catalyseur qui est à changer : il y a un trou sur la ligne d'échappement au niveau de la "tresse" flexible entre le collecteur d'échappement et le catalyseur. Or c'est la 2ème fois que l'on doit changer ce catalyseur; l'autre était percé au même endroit et changé en mars 2004 chez un concessionnaire VW. je voudrais avoir votre avis sur ca et savoir si je suis le seul à être embêté( pour pas dire autre chose) avec ca!!
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ VW Polo 1,4L 60ch ] odeur essence, catalyseur?
Mer 20 Déc 2006, 22:54
je pense que si le flexible casse souvent , c'est qu'il a soit les silent blocs moteurs qui sont a changer ou les silent blocs de la ligne d'echapement..
ca casse car ca bouge trop..( le flexible sert deja a ammortir les vibrations et mouvement du moteur )
a moins que le style de conduite y est pour quelque chose ..genre caller souvent demarrage par a coups etc..
pour l'odeur ? c'est de l'essence non brulée ou les gaz d'echappement ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Ven 22 Déc 2006, 21:24
merci pour ta réponse, je vais explorer la voie des silentblocs!
- [ VW Polo 1.2 ess an 2013 ] huile dans l’échappement + odeur de brulé + épaisse fumé bleu
- [ VW POLO 1.4 60Ch ess an 1996 ] Probleme de ralenti qui monte et descend
- [ Volkswagen Polo 5 6R 1.2 essence 60ch 2012 ] Voyant moteur P0132 sonde lambda
- [VW Polo 1.4 ess. Match II an. 2000] Vider le catalyseur
- [ VW Polo 6n1 1,4Gl essence an 1997 ] Problème catalyseur
