[ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention Techni10
chris13013
Emploi : orthopédiste
[ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention Empty [ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention
Mar 24 Déc 2013, 01:10
bonjour a tous ,
je possède une seat altea année 2004 105 cv , je vous explique ma panne électrique :
J'ai débranché la masse de la batterie toute la nuit et laisser le plus branché dessus la borne de la batterie , le lendemain j ai tourner la clé pour démarrer et là plus aucun voyant a part l affichage du kilométrage et heure , les feux fonctionnent et la centralisation aussi .
j'ai pensais de suite au contacteur de neiman , je l'ai changer et rien a changer ; j ai enlever le volant le contacteur tournant , les comodos, le calculateur airbag pour rien car le contacteur n'est pas prit dans la colonne comme n'importe quelle voiture;
Bref, j'ai un peu toucher la prise du boitier bsi , j ai remis le contact et là miracle tout les voyant se sont allumer et a démarrer au quart de tour , je l ai fait tourner un bon quart d'heure et dé que j'ai braquer le volant , la voiture s'est mise a ralentir et a caler.
j'ai fait venir intervenir quelqu'un pour faire un diag et il en ai sortit panne relai pompe d'alimentation ; j ai changer le relai 458 et apparemment c'est pas le bon .
je voudrais savoir s'il vous plait lequel faut il changer ?
merci d'avance
christophe
chris13013
[ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention Empty Re: [ seat altea tdi 105 an 2004 ] panne relais pompe d'alimention
Jeu 26 Déc 2013, 18:35
bonjour , personne peut m 'aider pour mon problème de relai ?
