[ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti Techni10
Romain86000
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
[ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti Empty [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti
Lun 18 Nov 2013, 12:15
Je possède un 325i e36 (M50B25), j'ai refait le moteur dessus mais j'ai un gros soucis.
Déja le compte tour va hors de la zone rouge, ensuite quand je suis au ralenti elle broute un peu et quand je suis en 5ème a 110km/h je suis a 5000tr/minute..
Je pense peut être au débimètre qui a un soucis, car moi j'ai racheté la voiture avec moteur a refaire mais d'apès l'ancien propriètaire lui rouler normalement pour un 325i et non comme moi actuellement.
Merci de votre aide.
[ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti Empty Re: [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti
Lun 18 Nov 2013, 20:53
tes sur et certain que ton moteur tourne a 5000 tours a 110?
tas pas simplement soucie de compteur tour minute ?
ou ton embrayage patine
[ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti Alh
Romain86000
Emploi : .
Lun 18 Nov 2013, 22:11
On ma dit peut être le capteur de régime qui déconne, embrayage et volant moteur neuf..
Romain86000
Emploi : .
Jeu 12 Déc 2013, 21:39
Salut, bon je sort de chez BMW il ne peuvent pas rentrer dans le calculateur donc il ne peuvent pas voir les defaults..
Comment voir si il est bien alimenter ? Ou meme comment faire pour le changer sachant que j'ai un autre 325i en pieces.
Jeu 12 Déc 2013, 21:42
si c'est 2 bmw sont identique et de même année,essaye, inverse les calculateurs
Romain86000
Emploi : .
Ven 13 Déc 2013, 08:13
Les calculateur ne sont pas codés ?
Romain86000
Emploi : .
Ven 10 Jan 2014, 12:46
Les calculateur si je les inverse sa ne craint rien ? Je demarreré quand même ?
Le débimètre peux etre en cause aussi ? Sachant quel démarre un peu mal ( 2 - 3 seconde a tiré dessus )
Ven 10 Jan 2014, 20:07
Romain86000 a écrit:Les calculateur si je les inverse sa ne craint rien ? Je demarreré quand même ?
oui si les 2 bmw sont de même année
débranche débitmètre et démarre, elle tourne pareil?
Romain86000
Emploi : .
Lun 13 Jan 2014, 18:53
Salut, j'ai débrancher le débimetre j'ai redemarrer et elle à l'ai de tourner pareil
Romain86000
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 10:44
Aucune idée ?
