- vince31Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : etudiant
[série3 e46] remplacement des plafoniers..?
Lun 25 Déc 2006, 18:30
Bonjour à tous et joyeux noël !
Voilà , j'ai acheté des plafoniers avec des liseuses chez bmw. Même format même prise etc... Mais là, surprise, une fois montés, ils fonctionnent exactement comme les anciens(impossible d' allumer les ampoules de lecture) Bref ça ne change rien.
D'où ma question: Il manque un cablage pour pouvoir avoir des interupteurs indépendants sur chaque plafonier ? Dans ce cas pourquoi peut on acheter ces lampes chez bmw...???
Si vous avez des éléments de réponse ce sera avec plaisir car je suis légèrement dégouté pour l'instant (160€ pour rien!).
Merci et bonne soirée à tous !
ci@o
ci@o
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Re: [série3 e46] remplacement des plafoniers..?
Lun 25 Déc 2006, 20:02
T'as pas une photo ?
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
Mar 26 Déc 2006, 07:08
Bonjour, est-ce que sur la broche (faisceau de la voiture) il y a des emplacements vides ?
Mar 26 Déc 2006, 11:00
As tu déja regardé ce post???
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1046
Dis moi si tu as les mêmes fils....
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 26 Déc 2006, 13:09
Je vais voir tout ça tout à l'heure je vous tiens au courant...
Le pb c'est que si je n'ai pas assez de fils disponibles (car il ya des emplacements vides sur la broche !!) je suis mal barré !
Merci à toute' !
Merci à toute' !
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 26 Déc 2006, 15:56
Par rapport à ton post du 7sept.:
SIB éclairage permanent plafonier pin7 fil brun/jaune
58g signal éclarage instruments pin 5 gris /rouge
IB signal de charge éclairage intérieur pin8 fil rouge /bleu
VA coupure consommateurs ZKE pin 1 fil rouge /jaune
31=inf 4 fil brun masse Pin6
J'ai tout sauf le Pin1 ! Est-ce que ça peut expliquer que les lampes de lecture ne fonctionnent pas ?
Merci @+
Merci @+
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 26 Déc 2006, 16:36
https://servimg.com/view/10037116/1
J'ai essayé de mettre une photo. elle est pas très bien prise dsl je suis pas très bon photographe...
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 26 Déc 2006, 16:37
...apparemment je ne sais pas insérer des images dans les messages.........
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 26 Déc 2006, 17:11
pas tres visible...
tu dois metre la taille des photos a max 600x800.
toutes les infos ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
pas tres visible...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 28 Déc 2006, 12:04
En tout cas j'ai un fil en moins sur ma broche (par rapport à ce qu'a décrit dark gyver dans son message). Est-ce qu'il n'y a aucune solution pour utiliser les liseuses ? (je vous demande ça car sinon je ramène les plafoniers chez bmw).
Merci, ci@oO !
Merci, ci@oO !
Ven 29 Déc 2006, 07:05
Bonjour, tu peux évidemment raccorder les lieuses en "faisant un faisceau" ... mais ce n'est plus d'origine ... j'aurais pu t'indiquer mais je n'ai pas le schéma ...
Ven 29 Déc 2006, 16:13
As tu vérifié que les pins correspondaient également????
Il ne suffit pas d'avoir les bonnes couleurs, encore faut il les avoir au bon endroit!
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série!
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 29 Déc 2006, 20:53
Les pins sont au bon endroit :
pin8 fil rouge et bleu
pin7 fil marron et jaune
pin6 fil marron
pin5 fil gris et rouge
Mais je n'ai aucun fil sur les pins 1 à 4...
Voilà les 7derniers chiffres de mon numéro de série: CH44731
Encore merci pour ton aide ! ;o)
pin6 fil marron
Sam 30 Déc 2006, 10:52
J'ai fait les recherches....
Dans ton cas il faut que tu ajoutes ce fil pour que ton plafonnier fonctionne correctement.
Explications quant au fonctionnement
En fait le fil rouge/jaune qui va sur le pin 1 de ton plafonnier est l’alimentation en plus 12V des liseuses.
Ce plus 12V a la particularité d’être commandé par la ZKE.
Très certainement que celui ci est temporisé afin de couper au bout d’une durée de l’ordre d’un quart d’heure au cas où tu oublierais de l’éteindre, et qu’il se coupe aussi en cas de fermeture du véhicule (centralisation)
NB :
Ce plus 12V est accessible derrière la boite à gants.
Ce fil part de la ZKE pin 3 prise X332 fil rouge/jaune de 1.5mm²
Et va vers un bornier prise connexion X10189
0 partir de là, il se divise et repart vers une quantité d’autres petits éclairages (boîte à gants…..etc).
Méthode de branchement
Le mieux dans ton cas est de trouver cette connexion X10189 (en suivant le fil d’éclairage boîte à gants ou le fil partant de la ZKE), de te brancher dessus et de faire remonter ce fil sur le plafonnier pin 1.
De cette manière ton montage sera équivalent à celui fait d’origine !
Fournitures nécessaires
Pour cela il faut prendre de fil de 1 mm² de préférence rouge, et acheter un pin (petite cosse électrique) chez BMW pour te raccorder au plafonnier…
Voilà !
Avec ça tu as tous les renseignements….
Y A PLUS QU’ A !!!!
NB :
Voilà !
Y A PLUS QU’ A !!!!
- vince31Nouveau
Emploi : etudiant
Lun 01 Jan 2007, 22:26
Merci Dark !! Tu es vraiment brillant !
Il me reste néanmoins une question...
...Est-ce facile de tirer un fil de derière la boîte à gants jusque dans le plafonier sans tout casser ??
Sinon tes explications sont très claires et rigoureuses, même un boulet comme moi peut comprendre...
Encore et... BONNE ANNEE 2007 !
Mar 02 Jan 2007, 09:45
Non ce n'est pas difficile.
Il faut enlever le parre soleil passger la garniture de pied de parre brise avanet et le vide poche.
Faire suivre le fil le long du parre brise en ole fixant de manière à ne pas gèner l'airbag de pied avant puis le glisser sous le ciel de pavillon jusquà l'en droit des liseuses.
Le mieux étant bien sûr d'arriver à suivre le trajet des fils d'origine et de fixer ce nouveau fil au faisceau des anciens....
