- coloccusNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien réseaux
Niveau technique automobile : bac + 3
[clio 1.9 D a96] moteur qui chauffe et bruit au point moteur
Mer 27 Déc 2006, 21:37
salut, j'ai un souci sur ma clio, j'ai le moteur qui chauffe apparement vu que le ventilo se declenche souvent meme en roulant sur autoroute sans monter dans les tours. et en plus de ca il semblerait que ma butée soit morte mais je sais pas tro si c'est ca. le bruit apparait au point mort et disparait une fois que j'ai appuyé sur l'embrayage. j'attends vos reponses merci.
Re: [clio 1.9 D a96] moteur qui chauffe et bruit au point moteur
Jeu 28 Déc 2006, 06:43
Bonjour, pour la butée c'est possible
Comment entends-tu tourner le ventilateur sur autoroute ?
- coloccusNouveau
Jeu 28 Déc 2006, 22:15
ced-46 a écrit:Bonjour, pour la butée c'est possible
il suffit que je m'arrete juste apres une sortie d'autoroute pour rentrer chez moi par exemple et la tu l'entends bien ? donc la y a vraiment un soucis.
Ven 29 Déc 2006, 06:33
Ce n'est pas normal ....
Est-ce que tu as de la pression dans le circuit de refroidissement ?
- albator13Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
Ven 29 Déc 2006, 22:55
bonjour, je pense que tu doit avoir une durite de refroidissement obstrué ou le radiateur qui est sal, une vidange du circuit et un netoyage serait peut etre les bienvenus!!!
- coloccusNouveau
Ven 29 Déc 2006, 23:47
je vais essayer une purge du circuit de refroidissement et je vous tiens au courant et pour ce qui est du bruit qui disparait lorsque j'appuie sur la pedale d'embrayage, est ce bien la butée ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 30 Déc 2006, 17:07
coloccus a écrit:je vais essayer une purge du circuit de refroidissement et je vous tiens au courant et pour ce qui est du bruit qui disparait lorsque j'appuie sur la pedale d'embrayage, est ce bien la butée ?
vidange bien ton circuit de refroidissement si tu peu essai de changer ton bouchon de vase d'expenssion et ton calorstat ( qui ne s'ouvre peut-etre pas bien ou pas du tout)!
je pense que ta butée doit etre HS d'apres ce que tu dit!!
bonne fin d'année quand même. :pot:
