[Scorpio td an 94]  problème électrique Techni10
sentmaroc
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : bac+2
[Scorpio td an 94]  problème électrique Empty [Scorpio td an 94] problème électrique
Mer 15 Nov 2006, 12:23
J'ai une ford scorpio 94 turbo diesel qui a un problème bizzare:
Quand j'arrète le moteur, IL SE PEUT qu'il ne redémarre pas que si j'enlève les cosses de la batterie puis je les refixe!!!
La batterie, le démareur sont en bonne état, puisque le moteur tourne bien! mais ne démare pas! que si je manoeuvre les cosses de la batterie comme dit précédamment! :idea:
Merci de m'aider à résoudre ce problème qui est probablement électrique.
Cordialement
Sujet déplacé par Modo.
PHILIPPE 351
PHILIPPE 351
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
[Scorpio td an 94]  problème électrique Empty Re: [Scorpio td an 94] problème électrique
Mer 15 Nov 2006, 21:02
est-ce que ton démarreur tourne malgré tout.
sentmaroc
Emploi : mécanicien
Mer 15 Nov 2006, 23:45
oui,
Jeu 16 Nov 2006, 08:15
Bonjour, il faudrait vérifier s'il manque de l'allumage ou de l'essence quand il ne veut pas démarrer.
fabrice92500
Emploi : chauffeur GR
Niveau technique automobile : PRO
Sam 12 Mai 2007, 17:56
je pense qu'un petit nettoyage des cosses de ta batterie,ainsi que des bornes reglerait ton prob.PS:verif etat tresse de masse sur moteur.
