- lolo51Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : informatique
[ peugeot expert an 1996 ] problème remontage courroie accessoires
Ven 10 Jan 2014, 15:10
Mon compresseur de climatisation s’est bloqué et m'a bloqué le moteur.
J'ai démonté ce compresseur et remplacé par le même trouvé en casse auto.
Par contre je n'arrive pas à remonter correctement ma courroie d'accessoire.
Il y a toujours du rab.
Soit je la remonte mal, soit j'ai un autre soucis.
Auriez-vous une photo du passage de cette courroie ou un shéma svp ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ peugeot expert an 1996 ] problème remontage courroie accessoires
Sam 11 Jan 2014, 07:16
Peux-tu préciser la motorisation de cet expert ?
Tu n'as pas repéré le passage de la courroie avant de démonter ?
As-tu essayé un autre passage ?
- babarNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans emploie
Sam 11 Jan 2014, 16:52
essaye de faire un "dessin" sur paint avec juste des cercle qui symbolise le placement de tes poulies.
Tu peux vérifier un truc, souvent la courroie sort du compresseur remonte à l alternateur, redescent au galet enrouleur et remonte à la pompe de DA.
- lolo51Nouveau
Dim 12 Jan 2014, 09:18
Je vais essayer de faire ça ce matin.
Je vais regarder aussi le type de moteur car je ne le connais pas du tout.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Jan 2014, 09:27
Pour le type moteur, donne nous le numéro de série, car le type moteur est 'codé' dedans.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- lolo51Nouveau
Dim 12 Jan 2014, 10:09
ok ça marche
- lolo51Nouveau
Dim 12 Jan 2014, 17:02
Désolé problème d'ordinateur j'ai pas pu uploader les photos avant.
Photos de toutes les poulies vu d'en haut.
Les plaques du véhicule
Dim 12 Jan 2014, 19:06
Ca doit etre ca :
- lolo51Nouveau
Lun 13 Jan 2014, 18:17
Merci pour le shéma.
Je regarde à ça ce weekend.
- lolo51Nouveau
Ven 21 Fév 2014, 18:25
C'est avec un peu de retard que je vous réponds.
Tout est bon, c'est remonté depuis cet après midi et c'est bien le bon schéma.
Je n'ai plus qu'un soucis de tension de courroie.
Si quelqu'un c'est comment ça se tend.
- [ PEUGEOT Expert 1.9D DW8 an 2000 ] Problème courroie accessoires
- [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage
- [ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
- [ Peugeot 306 td an 1998 ] repose de la courroie accessoires
