[ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière Techni10
francktou
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 0620052428
[ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière Empty [ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière
Jeu 10 Avr 2014, 21:15
je possède une fiat punto td 60 sx que j'avais acheté neuve il y a presque 16 ans ( mise en circulation juin 1998 ) son kilométrage actuel est de 125000 km au compteur.
je voudrais essayer de la revendre mais avant il y a une réparation à faire dessus,le fameux claquement du train arrière ( la maladie des fiat punto ) on m'a dit au garage fiat si c'est pas trop grave y'a juste à mettre des cales ou au plus grave changer le train arrière.
donc au plus grave s'il faut charger le train arrière,es ce que sa vaut vraiment le coup de faire les réparations pour une voiture de 16 ans de 125000 km ?
point de vue kilométrage compteur,jusqu'à ou peu aller une fiat punto diesel ?
par avance merci de vos réponses
[ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière Empty Re: [ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière
Sam 12 Avr 2014, 10:20
En effet c'est une maladie sur les punto.
Mettre des cales je ne pense pas que ce soit une solution viable car lorsque le silent-bloc est HS ben les cales ne feront rien.
La meilleure solution est de remplacer le bras du train arrière qui a du jeu.
Exemple de prix : http://www.origine-pieces-auto.com/fr/rotule-fiat-punto/1509-bras-de-suspension-arriere-gauche-fiat-punto.html
Je ne connais pas ton niveau mais si tu es novice le mieux est qu'un professionnel le remplace.
Tu peux faire des devis gratuitement ici https://www.techniconnexion.com/h11-reparmax afin de prendre ta décision [ fiat punto td60 sx an 1998 ] claquement train arrière Lol4
