- ronsonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Auto-entrepreneur
[ BMW e46 320D an 2003 ] problème de démarrage.
Ven 04 Avr 2014, 13:39
jai une 320d e46 de 01-2003
VIN CH43528
depuis quelques jours jai des difficultés pour demarrer et la elle ne demarre plus du tout le moteur ne se lance pas..
je viens de changer mes bougies et la batterie.
quand je tourne la cle j'entends la pompe de GO et elle a l'aire de fonctioner comme dhabitude.
le démarreur marche bien mais le moteur ne prends pas..
jai branché la valise pour faire un diag. et là elle me donne le code : " 4B90 Commande de pression de la rampe au démarreur ".
qu'est ce que ça peut être?
merci d'avance.
cordialement
Ron
VIN CH43528
merci d'avance.
cordialement
Ron
- kojiro62Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Re: [ BMW e46 320D an 2003 ] problème de démarrage.
Ven 04 Avr 2014, 21:58
Bonsoir
Un problème récurent sur ce modèle peut être la pré pompe et le capteur de pression.
Ton code défaut indique un manque de pression au démarrage.
Peut être que quelqu'un d'autre aurait des pistes.
- ronsonNouveau
Ven 04 Avr 2014, 22:13
bonsoir,
merci pour votre reponse, jai controle la pre pompe et elle marche parfaitment.
decoup vous penser que c'est le capteur de pression no3? ou la soupape de pression no2?
cordialement
Ron
cordialement
Ron
