- ObiwanNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : salarié
[ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
Dim 06 Fév 2011, 19:47
Bonjour à tous
Mon problème est le suivant:
J'ai un problème avec mon ralenti et des trous de régine moteur, mais de façon aléatoire.
C'est a dire que mon zafira peut fonctionner normalement pendant une semaine, puis soudainement j'ai comme des hoquets de régime moteur.
il n'y a pas de voyant d'allumé et j'ai toujours de l'accélération....moins puissantes, mais elle est toujours là.
si je débraye, alors là c'est la catastrophe...je régime moteur descend jusqu'a caler.
je r'embraye et le moteur redemarre , du moins tant que le vehicule n'est pas à l'arret, ce qui m'est déja arrivé a un feu rouge, et là difficile de le redemarrer. il redemarre dans ce cas en accelerant fortement.
Lorsque j'ai ce problème, j'arrive a le supprimer en debrayant et en donnant un grand coup d'accelerateur (environ 5 à 6000 tour), puis le moteur redescend en regime et reste a son regime de ralenti (ça marche pas toujours du premier coup, mais ça fini toujours par marcher)
J'ai remarqué que ce problème m'arrive pratiquement toujours lorsque mon moteur commence a chauffer, au alentour des 80/90°C.
Je me demande si ce n'est pas le starter automatique qui reste coincé (je ne sais pas trop si c'est possible, je ne m'y connais pas trop en moteur)
Merci d'avance pour vos réponses
Re: [ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
Dim 06 Fév 2011, 22:05
Vérifies bien l'état des différentes durites d'air et l'état du capteur de pression admission.
Où en es-tu de l'entretien ?
Tentes aussi un nettoyage du boitier pappillon.
- ObiwanNouveau
Emploi : salarié
Lun 07 Fév 2011, 22:27
pour les durites , ok je peut faire
le capteur de pression d'admission ? c'est ou ça et ça ressemble a quoi ?
nettoyage du boitier papillon, je vais voir comment ça se fait.
mais au sujet d'un eventuel starter automatique, ça existe ou pas ?
Lun 07 Fév 2011, 22:48
Fais des photos du moteur si tu veux plus de précisions.
Pour le starter automatique, c'est le calculateur injection qui gère le ralenti accéléré
Tu trouves le ralenti trop bas ? Si c'est le cas il faut vérifié si la sonde de température moteur donne les bonnes infos.
- ObiwanNouveau
Emploi : salarié
Sam 12 Fév 2011, 09:23
Ok je vais faire des photos
le Hic, c'est que ce problème arrive un fois de temps en temps, entre 3 et 15 jours sans problème .
Merci pour l'info sur le ralenti
- ObiwanNouveau
Emploi : salarié
Sam 12 Fév 2011, 14:14
voilà les photos du moteur
Sam 12 Fév 2011, 21:41
Vérifies l'état du capteur encadré, et le boitier papillon se trouve sous le couvercle entouré :
- ObiwanNouveau
Emploi : salarié
Mar 15 Fév 2011, 19:38
Ok je vais regarder ça , dès que j'ai 5mn, je suis un peu debordé en ce moment.
Je vous tiens au courant
- ObiwanNouveau
Emploi : salarié
Sam 19 Fév 2011, 14:54
Pour le capteur, je n'ai rien vu d'anormal.
j'ai nettoyé le boitier papillon, plus qu'a attendre une semaine ou deux, voir si j'ai toujours le problème.
Merci pour votre aide
Sam 19 Fév 2011, 21:41
Ok, on attend de tes nouvelles. Le boitier était sale ?
- luki.luke02Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent sncf
Niveau technique automobile : connais pas mal sur les opel essence de 1991a 1998
Lun 04 Avr 2011, 15:44
bonjour j'ai peut ètre une idée de ta panne si elle est toujour d'actualité
mais il faut que tu me renseigne au maximum
ton compte tour si tu en as un il monte et descend au ralenti ?? est 'il plus élevé que d'habitude ?
consomme tu plus qu'au par avant ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 04 Avr 2011, 16:11
Moi je serais pour un problème de vanne purge canister.
Mais en fait avant il y a quelque chose à regarder, c'est la sonde de température et sa connectique. En fait Opel a préconisé son remplacement ainsi que celui de la connectique. Dans un premier temps nettoie là et isole bien les fils car si c'est comme la vectra que j'ai vu il y a quelque temps, la gaine est tombée en ruine dès que je l'ai touché. Cette sonde est tres facile à trouver, elle se situe devant et le cablage passe le long du carter courroie de distribution sur le dessus moteur (sur ta photo à gauche de ton remplissage d'huile passe une durite et encore a gauche le long du carter noir le fameux cablage )
Emploi : agent sncf
Lun 04 Avr 2011, 16:53
bleualpine
c'est moi aussi se que je pensé la sonde te temperature d'eau mais je voulais en savoir de plus avant de me prononcer
- laeti85270Nouveau
- Nombre de messages : 1
Localisation : Saint-Hilaire-De-Riez, Pays De La Loire, France
Emploi : mere au foyer
Ven 04 Avr 2014, 19:12
bonjour , j ai le même soucis sur mon Zafira pourriez vous me dire si le problème a été résolu si oui dites moi d'ou venait le souci et ce qu'il faut faire .....merci beaucoup , bien cordialement
