[ Renault scénic 1.9 DCI an 2002 ] Ne démarre pas
+6
fabi186
william51
Totocamboui2
bzh29//
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bzh29//Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : n
Niveau technique automobile : 1
Dim 23 Mar 2014, 09:52
je viens demander conseil pour un soucis de démarrage avec mon scénic. Il s'est mis à ne plus démarrer subitement. Après quelques recherches sur les symptôme décris sur le net, j'ai procédé à toutes les vérifications: relais, capteur pmh, pompe de gavage qui tourne. J'ai donc voulu regarder du côté de l'électrovanne ou capteur d'injection, vous y connaissais surement mieux que moi si je nomme pas bien la pièce désolé, je poste une photo. J'ai démonter cette pièce après en avoir récupéré une à la casse et en les comparant il me manque la tige au bout de la pièce que j'ai entouré en rouge. Je ne sais pas si toutes ces pièces sont identiques ou si la tige et bel et bien resté dans la pompe à injection. Si ce dernier cas dois-je envisager de changer carrément la pompe ou existe-t-il un moyen de décoincé cette tige. Merci d'avance.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault scénic 1.9 DCI an 2002 ] Ne démarre pas
Dim 23 Mar 2014, 11:07
Vérifie que le bout manquant ne soit pas resté dans la pompe.
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Dim 23 Mar 2014, 11:17
Oui c'est que je pense aussi, mais c'est pas bien grand l'embouchure je pourrais peut être tester avec un aimant mais pas sur que ce soit suffisant. D'ailleurs j'ai essayé de mettre la nouvelle pièce et ça coince effectivement.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 23 Mar 2014, 13:45
Donc la tige est probablement dedans.
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Ven 28 Mar 2014, 14:57
Je reviens vers vous car en attendant que les mauvais temps passe je n'ai pas put regarder sous la capot.
Donc la du coup j'ai essayer avec un aimant mais il semblerait que la tige ne soit pas aimanter. Si vous avez des astuces pour récupérer cet embout sans démonter la pompe à injection.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 28 Mar 2014, 18:27
J'en ai une mais faudrait l'avis des autres tu essayes simplement de démarrer avec la pression il devrait sortir.
par contre mets quelque chose en face (et pas ta main lol) de préférence quelque chose comme un gros chiffon ou autre pour amortir et de quoi écoper le go qui va couler partout.
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Sam 29 Mar 2014, 08:38
Oui je vais essayer ça même si je ne vois trop comment ça pourrait le faire. Y a pas de risque de démarrer sans l'électrovanne dessus ? Malgré que le moteur ne se lance pas est ce que ça va se mettre en pression quand même ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sam 29 Mar 2014, 08:58
Non, aucun risque.
Non, aucun risque.
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Sam 29 Mar 2014, 18:59
Bon ben coup de clé sans succés.
Sam 29 Mar 2014, 19:59
prend une photo laisse nous voir avec toi dans le trous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 29 Mar 2014, 20:40
Tombe pas dedans.....le trou
Sam 29 Mar 2014, 20:56
nooooon,j'aime juste regarder dedans
Sam 29 Mar 2014, 20:57
sacha a écrit:Salut
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Lun 31 Mar 2014, 09:22
ok je fais ça tout à l'heure je vous envois ça.
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Lun 31 Mar 2014, 12:03
Voilà je vous envoi les photos. Les deux pièces la mienne (celle de droite) et celle récupérée sur le même modèle de voiture où il y a effectivement une tige en plus.
Une photo de la pompe à injection si ça peut vous aider, si jamais je me suis tromper de nom de pièce.
L'endroit ou il y a le trou de l'électrovanne où est censé se trouver l'embout.
Le fond du trou à l'air lisse sans irrégularité.
- fabi186Tech-modo
Lun 31 Mar 2014, 12:18
Bon Sacha va être dessus y a pas de poil lol
Vue comment c est je crois bien que tu vas être obliger de déposer ta pompe avec un peut de chance en la papotant a l envers la tige pour au tomber....
L autre solution que je vois c est de changer la pompe....
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Lun 31 Mar 2014, 12:29
Oui enfin la je crois que ça remorquage au garage parce que déposer une pompe à injection c'est au dessus de mes compétences. Il parait qu'il faut enlever la distribution et tout en plus. Ou au pire elle restera comme ça une telle réparation va coûter plus chère que la voiture.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- fabi186Tech-modo
Lun 31 Mar 2014, 12:31
La distribution est asser simple sur se model et la pompe rien de sorcier a changer tu peut le faire sans souci
- mous2708Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : salarié
Lun 31 Mar 2014, 21:13
salut a tous,
méfie toi car vu la pièce qui est dans la pompe injection et vu les deux électrovannes que tu montre ce ne sont pas les mêmes, je veux dire pas la que ton électrovanne est pas cassé , je pense qu il y a plusieurs model
en regardant bien les têtes des électrovannes elles ont pas le même diamètre
peux tu montrer la partie qui entre dans la pompe , pour voir si elle a des traces de cassures
pour moi il y a plusieurs model d électrovannes.
mous2708
mous2708
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Lun 31 Mar 2014, 23:07
Salut à tous
+ 10000 avec mous2708
tes 2 électrovannes sont pas les mêmes regarde la différence de gorge
Une électrovanne ça vaut dans les 30€, avec ton immatriculation tu trouveras la bonne sur les sites marchands ou chez AD au pire chez Renault, vaut mieux ça que déposer ta pompe pour rien
A toi de voir
A toi de voir
- albatrosTech-modo
Lun 31 Mar 2014, 23:11
Salut DiaboloEtSatanas,
Tu es fort dans le jeu des 7 erreurs, je n'avais même pas remarquer cette évidence qui saute aux yeux
Lun 31 Mar 2014, 23:16
Salut Albatros
C'est mous2708 qui m'a mis la puce à l'oreille, à partir de là ça saute aux yeux mais j'étais comme toi, j'avais rien vu au départ (fixé sur ce morceau manquant)
Comme quoi il vaut mieux être plusieurs sur un sujet(je parle de mécanique, pas autre chose hein)
- albatrosTech-modo
Lun 31 Mar 2014, 23:24
Je t'ai compris pas besoin de me faire un dessin, nous sommes sur la même longueur d'onde même si parfois je m'égare un peu
Lun 31 Mar 2014, 23:27
Pareil pour moi mon gars, je pars en délire assez souvent...
- bzh29//Nouveau
Emploi : n
Mar 01 Avr 2014, 07:28
Ha bon ce serait deux modèles différent alors , Je me posé la question aussi.
En fait l'embout de l'électrovanne sert à quoi au juste il fait juste office de contacteur au fond du trou de la pompe à injection en gros ?
Je referais une photo sous un autre angle. Aussi bien la panne ne vient même pas de la.
C'est électrovanne que ça s'appel cette pièce ou il y a t il une autre nom j'ai du mal à trouver en photo sur le net et sur les sites marchands. Par contre je vois beaucoup parler d'antidémarrage de truc codé ai-je bien fait de démonter ce truc la ? Est ce que ça ne s'est pas mis en sécurité du coup ? Je reprend des photos tout à l'heure et je re décrirais le problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Page 1 sur 2 • 1, 2
