- roger206Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien eau/environement
Niveau technique automobile : débutant avec quels connaissances theoriques
[ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Mer 23 Avr 2014, 21:28
Lors du premier démarrage de la journée, ma 206 1.9d (230000 km) ne veut pas démarrer qu'il fasse chaux, froid, humide ou sec: Le préchauffage m'a l'air bon, le démarreur est entrainé, mais le moteur ne se lance pas.
Elle démarre facilement en la poussant ou en déconnectant le câble de la vanne d'avance (Démarre en faisant une fumé blanche et un drôle bruit qui disparait dés que je rebranche l’électrovanne).
Après un premier démarrage, elle démarre correctement.
La batterie est neuve, les bougies et le démarreur ont 2 ans, je n'ai pas repéré de fuite sur le circuit de gasoil, le jeu de soupapes et la distribution refait, il y a 6 mois.
Merci d'avance pour votre aide.
Message
Message
Re: [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Jeu 24 Avr 2014, 00:22
Vérifie les bougies de préchauffage et l'état des durites de retour d'injecteur.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 24 Avr 2014, 08:11
Vérifie bien si tu as pas d'air dans le circuit, contrôle le conduit de carburant s'il est pas défectueux.
Cela peut venir des injecteurs, mais attendons avant d’arrivée là.
A tu essayé d’amorce la poire de ta pompe et de démarré ?
- roger206Nouveau
Lun 28 Avr 2014, 11:23
Le problème venait effectivement des bougies de préchauffage, plus particulièrement, un problème d'alimentation (faux contact). J'ai changé les câbles et cosses. Maintenant tout va bien!
Mar 29 Avr 2014, 04:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 206 1.4i an 2001 ] problème de démarrage à froid
- [ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
- [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu)
- [ Peugeot 306 S16 BV6 2.0 essence an 2000 ] problème de démarrage à froid
- [ Rover 25 1.4 essence an 2001 ] Problème démarrage a froid
