- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
[ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] Remise en état du carburateur Solex double corps 34-34 / Z1 ( TUTO )
Sam 17 Mai 2014, 08:59
Bonjour à Tous,
Je fait un sujet sur la remise en état de mon carburateur Solex double corps 34-34 / Z1 avec son Kit de Réparation trouvé chez AD :
Voici la " Bête " avant démontage
Voici la "Bête " après démontage :
son Starter Automatique " Usine à Gaz " :
Je vais le remettre en état ce jour en regardant les essais du GP de FRANCE Moto sur Eurosport
GAZZZzzzzzzzzzz
GAZZZzzzzzzzzzz
- albatrosTech-modo
Re: [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 ] Remise en état du carburateur Solex double corps 34-34 / Z1 ( TUTO )
Sam 17 Mai 2014, 09:23
suite carburateur Solex, voici les pièces usagées + les vieux joints :
A suivre...
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014, 13:38
Voilà le Solex 34-34 / Z1 a retrouver sa place sur le XU52C sans oublier les deux joints de la semelle sur la tubulure d'admission et ça tourne impeccable au premier coup de démarreur...je n'ai plus qu'à peaufiner les réglages moteur froid et moteur chaud
- Nombre de messages : 20309
Sam 17 Mai 2014, 21:01
Bonsoir !
Super ton tuto ,d' ailleurs je vais le classer [ dans les tutos Peugeot ]
Bon boulot Albatros
Bon boulot Albatros
- albatrosTech-modo
Sam 17 Mai 2014, 21:19
Maître BMW PASSION venant de toi, je sais que j'ai bien bossé mais je suis comme ça ayant horreur du travail mal fait ou bâclé comme on dit un travail bien fait du premier coup n'est pas à refaire, je dois cette façon de travailler à mon apprentissage à 14 ans de mon métier où les instructeurs ne laissaient rien passer mais je le dois aussi à mon côté Méticuleux tout ce que je fais je le fais avec précision et je me suis vu tout refaire parce que la finalité de mon travail ne me satisfesait pas
A demain
Dim 18 Mai 2014, 06:23
Merci pour ce TUTO albatros
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19318-les-fiches-pratiques-et-problemes-moteur-resolus-peugeot-309
- [alfa] carburateur double corps solex diamètre 40
- [ Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD ] Remise à neuf pompe à injection (tuto)
- [ Moteur M57 ] Remise en état d'un injecteur ( TUTO)
- [ BMW E34 520i an 1991 ] Remise en état de l'affichage du kilométrage (TUTO)
- [ BMW E21 318 an 1979 ] Remplacement carburateur Solex 32/32 DIDTA, oui mais lequel ?
