- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Renault mégane dci an 2002 ] manque de puissance
Sam 24 Mai 2014, 11:43
bonjour j'ai un problème avec la mégane quand je réclame de la puissance au dessus de 80 KM/h le voyant défaut moteur s'allume et je manque de puissance. j'ai contrôlé la pédale d'accélérateur et en défaut il y a marqué sur la valise le capteur de débit d'air mais j'ai changé le débitmètre récemment.
Auriez vous des idées à me dire ?????
Merci d'avance
Merci d'avance
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Re: [ Renault mégane dci an 2002 ] manque de puissance
Sam 24 Mai 2014, 11:55
elle fume quand tu accélère?
as tu nettoyer la vanne EGR?
- zobezMécano
Dim 25 Mai 2014, 11:41
elle fume pas la vanne egr a été nettoyé
Dim 25 Mai 2014, 23:36
As-tu bien vérifié les durites d'air et l'échangeur ?
- zobezMécano
Lun 26 Mai 2014, 11:00
je vais voir ça
