Page 1 sur 2 • 1, 2
- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
Jeu 14 Aoû 2014, 21:42
slt J.C merci pour l'info est se que je voulais dire par elle veux rien savoir c'est au niveau de l'auto-radio qui ne s'allume plus ni l'heure. sinon tous fonctionne niquel mis a part les voyants de clignotant et de phares au tableau de bord. et si j'achete le neiman le commutateur il y est avec ou pas?
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 13:06
Salut J.C en faite quand j'ai dit elle ne veux rien savoir c'est que l'auto-radio ainsi que l'affichage de l'heure reste en panne alors que tous le reste fonctionne bon mis a part les voyant de phares et de clignotant sur le tableau de bords. Puis tu me dit de voir le commutateur mais je pence que chez BMW il le vende separement du neiman NON?
@+ jeje
@+ jeje
- Nombre de messages : 20307
Lun 18 Aoû 2014, 13:35
Salut !525TDSE39 a écrit:Salut J.C en faite quand j'ai dit elle ne veux rien savoir c'est que l'auto-radio ainsi que l'affichage de l'heure reste en panne alors que tous le reste fonctionne bon mis a part les voyant de phares et de clignotant sur le tableau de bords. Puis tu me dit de voir le commutateur mais je pence que chez BMW il le vende separement du neiman NON?
@+ jeje
Bien sur je t'ai même mis la référence et le prix approximatif ,dans un post
précédent reviens en arrière !
par BMW PASSION le Jeu 14 Août 2014 - 11:45
Allez @+
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 22:42
merci J.C je sais deja qu'il faut que je change le neiman donc je vais voir le commutateur en même temp.
Mar 19 Aoû 2014, 09:07
525TDSE39 a écrit:merci J.C je sais déjà qu'il faut que je change le neiman donc je vais voir le commutateur en même temps.
Tout dépend ce qu'il à l'anti vol exactement
Car tu peu aussi ne changer que le barillet N°6 de la clé de contact , car l'anti-vol complet
c'est pas de la tarte à remplacer ,tu a des vis sécurité sans tête qu'il faut percer , et
des antivol on n'en change presque jamais ( juste que quand il ne bloque plus le volant ) !!
06 .Barillet (avec le code clé)réf .bmw > 32 32 1 092 780 Juil ' 94 à sept » 98 prix :66;05 €
A voir
Emploi : ouvrier
Mar 19 Aoû 2014, 13:18
salut J.C alors en faite c que le barillet qui tourne dans le vide alors? mais la derniere fois quand j'ai appeler BMW il m'ont dit que mon soucis d'autoradio pouvait venir du neiman qui tourne dans le vide.
Mar 19 Aoû 2014, 13:38
525TDSE39 a écrit:salut J.C alors en faite c que le barillet qui tourne dans le vide alors? mais la dernière fois quand j'ai appeler BMW il m'ont dit que mon soucis d'autoradio pouvait venir du neiman qui tourne dans le vide.
A première vue ça serait que le barillet pièce 6 à changer ,c'est assez fréquent mais je ne suis pas devant la voiture pour voir ce qui ce passe exactement !!
PS: par contre pour le changer il faut un outil ,et un tour de main à prendre !
Emploi : ouvrier
Mar 19 Aoû 2014, 22:08
merci J.C en gros le mieux sa serais de l'amener chez BMW non?
Emploi : ouvrier
Ven 19 Sep 2014, 20:26
salut J.C dit moi je viens de voir le problème de schark e34 concernant son neiman tu pence que sa pourrais être pareil pour moi aussi? J'atend ta réponse
Sam 20 Sep 2014, 08:15
525TDSE39 a écrit:salut J.C dit moi je viens de voir le problème de schark e34 concernant son neiman tu pence que sa pourrais être pareil pour moi aussi? J'atend ta réponse
ICI
Tu sais deux voitures peuvent avoir la même panne qui se ressemble sans pour autant avoir
les même causes ; et la dans ton cas pour pas te raconter des bêtises ,le mieux serait que tu
contacte par MP "schark e34" ICI ; pour qu'il t'explique bien ,comment c'est il aperçu
que c'était la tige an centre du barillet de Neiman qui était grippé ,est ce que son
auto radio était aussi en panne , à la différence que lui c'était une E.36 328 i mais bon ?
Tu peu même lui dire que c'est moi qui t'ai conseillé de le contacter par MP!
PS : en regardant ce lien le barillet est commun à d'autres modèles voir CECI
Voila à bientôt
Emploi : ouvrier
Sam 20 Sep 2014, 09:32
Super merci J.C je lui envoie un mess
Sam 20 Sep 2014, 09:41
il n'y a pas de quoi.
A très bientôt !
A très bientôt !
Emploi : ouvrier
[ BMW E39 525 TDS pack luxe an 1996 ] probléme électrique : tous les voyants allumés
Sam 20 Sep 2014, 20:43
bonsoir les amis suites a un soucis électronique je cherche un bon garagiste du coté de Toulouse ou Montauban car pour la mienne apparemment il faut un embout spécial pour ce modèle la et BMW de Montauban ne l'ont pas. Si quelqu'un peux m'aider
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 20 Sep 2014, 22:15
bonsoir à toi
les problèmes électrique sont très variés ! peux tu être plus précis ? tu dis avoir besoin d'un embout mais pour ... ?
ps : j'ai remis ton sujet dans le bon sens
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : ouvrier
Sam 20 Sep 2014, 22:52
bonsoir arnaud merci pour ta réactivité. il faut la passer a la valise. il y 2 mois elle ma fait une crasse tous c'est allumer comme un sapin de noël tous c'est allumé alors qu'il n'y avait pas le contact j'ai tourner dans tous les sens et au final j'ai débrancher la batterie toute une nuit et le lendemain tous c'étais éteint mais le soucis c'est que maintenant je n'ai plus d'autoradio ni de voyant de clignotant et de phares au tableau de bord alors qu'il fonctionne très bien. Mais sachant que j'ai le neiman qui beugue (il tourne un petit moment dans le vide avant que j'arrive a démarrer) donc est ce que sa ne viendrais pas de lui aussi?
Emploi : salarié
Dim 21 Sep 2014, 10:01
bonjour ,
effectivement sur le neiman tu as la position 1 dite "on " qui permet l'alimentation électrique moteur non tournant , de plusieurs accessoires dont l'autoradio , l'allumage des phares , des essuies glaces ...... donc oui commence par remplacer le neiman !
pour la dépose c'est une question de patience , soit tu te procures l'outil chez bmw moyennant X€ ? soit tu utilises une clé 6 pans ( BTR ) de 2 donc très fine .
tu places la clé de contact dans le neiman .
sur la face du neiman coté clé de contact tu observes un petit trou dans le quel tu introduit la clé 6 pans .
tu tournes la clé de contact en position 1 et tu pousses le clé 6 pan pour libérer le verrou . ( difficile du premier coup )
le neiman et sa clé de contact + la 6 pans sortent ensemble .
pour ce qui est de l'allumage intempestif des phares , c'est très souvent du au module de gestion qui se trouve coté droit derrière l'habillage plastique au niveau des pieds passagé
Emploi : ouvrier
Dim 21 Sep 2014, 10:26
merci beaucoup pour ton aide arnaud je vais essayer sa. on ma dit pour les phares que c'étais le module mais la tous fonctionne très bien mis a part l'autoradio et les voyant au compteur. j'ai plus qu'a aller chez BMW pour un neiman
Dim 21 Sep 2014, 11:51
Rien à ajouter de l'explication d'Anauld elle est parfaite ,juste une chose chez bmw
en leur donnant ton N° de série ils peuvent te commander un barillet codé à ta clé d'origine
pour éviter qu tu ai une nouvelle clé juste pour le contact ;en espérant que cette voiture n'est
u une tentative , ou bmw met un jeu de barillets avec une clé unique voir la référence dessous !
Numéro de pièce bmw : 32321095822 description: CYLINDRE DE SERRURE AVEC CODE : 85 €
Voila @+
Voila @+
Emploi : ouvrier
Dim 21 Sep 2014, 13:29
merci JC oui c clair que l'explication d'arnaud étais parfaite je sais pour BMW il m'ont dit 90 euros le neiman avec le jeu de clé. merci encore les mecs c vraiment un excellent forum
Dim 21 Sep 2014, 17:38
Tu vois à La Rochelle nous connaissons les Bmw sur ce forum ,mais nous savons aussi jouer ,
au Rugby ,ce renseigner à Toulouse !
Emploi : ouvrier
Dim 21 Sep 2014, 19:14
c bon J.C je sais que toulouse a encore pris une tôle merci pour l'info.
Lun 22 Sep 2014, 16:56
525TDSE39 a écrit:c bon J.C je sais que Toulouse a encore pris une tôle merci pour l'info.
Bien vu .
Tient nous au courant ,si le changement du barillet à résolu ton problème !
Emploi : ouvrier
Mar 23 Sep 2014, 12:51
Salut les amis bon le passage a la valise na rien donner mis a part un bougie de préchauffage HS et j'ai encore une confirmation que cela viens du neiman. donc sa avance bien.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525D an 2002 ] Gros probleme electrique suite a branchement centralisation
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] problème électrique
- [ Bmw E39 525 tds an 1996 ] problème suite à changement de batterie
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [ bmw E36 325 tds an 1996] problème démarrage suite accident (résolu)
