- FohffNouveau
- Nombre de messages : 2
Niveau technique automobile : Normal
[ Mercedes CL500 5.0 an 2000 ] problème compteur = voiture bridé a 210 km/h
Jeu 19 Juin 2014, 21:24
Bonjour a tous,
J'ai effectué un reset sur le volant pour pouvoir retrouver mes paramètres d' origine mais maintenant mon compteur s' éclair "seulement" jusqu'a 210 km/h comme si j' avais activé le limiteur de vitesse a 210 km/h ...
Dans le manuel il est dit que la voiture peut être limité a 210 km/h ( en rapport a une limitation du système ABC ) et que l'on peut choisir de désactiver cette fameuse limite dans les réglages du volant ( dans les menus j'ai pas accès a cette option )
Dans un deuxième manuel une deuxième explication ou il dise que la voiture et sorti d' origine avec des pneus en "H" comme vitesse maxi donc limité a 210 c'est pour sa que le véhicule serrai en quelque sorte bridé a cette vitesse mais il ne donne aucune solution pour désactiver si on y a pas accès au volant.
Avez vous une solution ou manipulation a me conseiller ?
Merci a tous
Merci a tous
- [ Mercedes CL500 C216 ] Avertisseur angle mort & Guidage stationnement ne fonctionnent plus
- [ Mercedes CLS 320 CDI an 2006 ] Problème bloc compteur
- [ Mercedes C250 TD an 1996 ] problème de compteur
- [ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas
- [ MERCEDES SLK 230 an 1996 ] Problème électrique compteur (résolu)
