Page 1 sur 2 • 1, 2
- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
[ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
Lun 04 Aoû 2014, 22:45
bonsoir les amis par curiosité j'ai visiter le forum et j'ai vu qu'il y avait des connaisseur en BMW. Donc voila mon soucis:
le mois dernier alors que la voiture une E39 de 96 ne roulez pas depuis quelques semaines j'ai eu un gros soucis électrique :
- feux de route + code qui rester allumer même sans le contact
- clignotant AVG et ARG qui clignoter mais celui sur l'aile du même coté rester fixe alors que le coté droit tout fonctionner nikel.
- j'ai regarder tous les fusibles dans la boite a gants R.A.S.
Donc moi a cause de mon boulot j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, donc mon beau frère a pris le relais et a commencer a tous sortir dans le coffre (relais, fusibles,et batterie) puis le lendemain il a rebrancher la batterie puis tous fonctionner normalement mis a part l'autoradio les voyants de clignotant du tableau de bord ainsi que les voyants de feu. EH oui monsieur se rappeler plus la position des fusibles dans le coffre donc est ce que quelqu'un aurait une solution a ce problème car je pence que l'autoradio et le reste dépende d'un des 3 relais que j'ai dans le coffre. Leurs couleurs et vert clair et il sont tous les trois aligner.
Merci de votre compréhension
"modération " pour respecter la charte ;veuillez ajouter dans
le titre du sujet le modèle de E.39
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
Mer 06 Aoû 2014, 16:11
Pour les feux de route et feux de croisement ,qui restent allumés contact coupé
la cause c'est le module LCM ( défaut connu chez bmw ) !
Ce module LCM est positionné derrière la boîte à gants droite, sur le pied de la
porte avant droite ,voir les connectiques !
Ensuite pour enlever le défaut , débrancher les deux cosses de batterie plus et moins
les appliquer fermement l'une contre l'autre 3 à 4 /min et remonter les deux cosses !
déjà !
déjà !
Emploi : ouvrier
Mer 06 Aoû 2014, 19:48
merci J C je t'avoue que je n'y est pas pencé a sa mais le défaut et partis sans faire cette manip et tu pence quand faisant sa sa pourrais tous remettre en ordre?
Mer 06 Aoû 2014, 19:53
Par contre peut u préciser le modèle de ta E.39
Ce n'ai pas vraiment une certitude
Mais tu ne risques rien d'essayer !
Voilà @+.
Voilà @+.
Emploi : ouvrier
Mer 06 Aoû 2014, 22:04
C'est une 525 tds pack luxe de 96 .
J'essaie sa demain soir en rentrant du boulot : merci J C
Titre du sujet rectifié par modération !
Emploi : ouvrier
Sam 09 Aoû 2014, 18:13
salut J.C bon voila j'ai essayer se que tu ma dit pour les fils mais le soucis c kil sont trop court donc j'ai dévisser le câble - pour faire la manip. mais sa na rien donner.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Sam 09 Aoû 2014, 22:41
tu peux le faire avec des câbles de démarrage
Dim 10 Aoû 2014, 07:53
Bien sur ça va de soi ,si tu débranche le câble ça ne sert à rien !
Emploi : ouvrier
Dim 10 Aoû 2014, 09:17
Merci les mecs je m'en douter un petit peu quand même au pire personne ne sait comment on peut se procurer un schema pour les fusibles sur une E39 de 96? car moi contrairement au autre la mienne a que 3 relais qui sont aligner et il sont vert.
Dim 10 Aoû 2014, 23:55
Si tu veux l'emplacement des fusibles :
https://www.google.fr/search?q=fusible+E39&rlz=1C1AFAB_enFR552FR552&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IOrnU_izBuSq0QWe8oCICA&ved=0CB8QsAQ&biw=1366&bih=643
Emploi : ouvrier
Lun 11 Aoû 2014, 12:59
Merci beaucoup ced sa m'eclaire un peu plus maintenant ta pas une idée toi pour se fichu autoradio car apparament les fusibles sont a la meme place que sur le shema. et vu que j'ai le neman ki deconne sa pourrait pas etre lui qui ferais le con?
Lun 11 Aoû 2014, 16:01
ce n'est pas impossible car le contacteur neiman à une position accessoires et
autoradio.
Voilà @+
autoradio.
Voilà @+
Emploi : ouvrier
Lun 11 Aoû 2014, 21:39
Salut J.C merci pour ton info. Mais si sa vient du neiman je comprend toujours pas comment sa se fait que j'ai les commande au volant du regulateur de vitesse qui fonctionne parfaitement. pourtant je pence que les commande au volant dépend du neiman non?
Mar 12 Aoû 2014, 09:00
RE.
La par contre il faudrait consulter le schéma électrique.
A vérifier ?
Essai dallez voir sur ce site en choisissant ton modèle de bm
et le groupe qui correspond à ton souci c'est ICI voir groupe 32, 61 65 ?
A vérifier ?
Emploi : ouvrier
Mar 12 Aoû 2014, 12:40
slt J C merci pour le tuyau. j'ai vu un collégue ce matin il a exactement la même que moi il ma dit de faire toucher les deux cosse de batterie et de changer mon neiman d'abord avant de m'aventurer ailleur.
Mar 12 Aoû 2014, 13:52
525TDSE39 a écrit:slt J C merci pour le tuyau. j'ai vu un collégue ce matin il a exactement la même que moi il ma dit de faire toucher les deux cosse de batterie et de changer mon neiman d'abord avant de m'aventurer ailleur.
Tu vois ton collègue confirme ce que je t'avais dis de faire pour les cosses de batterie ,
Prend bien soin de les enlever des cosses de la batterie sinon
et tu prends un câble démarrage de batterie pour les relier , et je confirme
aussi pour le contacteur démarreur embout de l'anti-vol de direction ( dessin ) !
02 Commutateur allumage-démarrage Réf bmw 61326901961
Emploi : ouvrier
Mar 12 Aoû 2014, 20:33
Merci beaucoup JC je regarde sa au garage dés demain
Mer 13 Aoû 2014, 10:41
525TDSE39 a écrit:Merci beaucoup JC je regarde sa au garage dés demain
Tu nous informe de la suite !
Emploi : ouvrier
Mer 13 Aoû 2014, 22:32
salut J.C bon j'ai tout essayer entre midi et deux j'ai fais toucher les cosses de batterie quelques secondes et j'ai essayer de bidouiller le neiman mais rien a faire elle veux rien savoir.
Jeu 14 Aoû 2014, 11:45
525TDSE39 a écrit:salut J.C bon j'ai tout essayer entre midi et deux j'ai fais toucher les cosses de batterie quelques secondes et j'ai essayer de bidouiller le neiman mais rien a faire elle veux rien savoir.
Pour les bornes batterie c'est Ok .
Bidouiller le neiman , en mécanique ce n'est pas une solution fiable
surtout vu le prix de le pièce ,il faut changer le commutateur pour partir
sur de bonne bases , par ce que la panne est à l'intérieur du commutateur
les plots son usés et n'assure plus de bon contact !
Description: Commutateur allumage-démarrage.Réf bmw > 61326901961: prix 53€
Mais quand tu dis "mais rien a faire elle veux rien" ça veux dire quoi exactement
c'est l'auto-radio en panne ,les phares toujours allumés etc explique
Voila @+
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Aoû 2014, 21:42
slt J.C merci pour l'info est se que je voulais dire par elle veux rien savoir c'est au niveau de l'auto-radio qui ne s'allume plus ni l'heure. sinon tous fonctionne niquel mis a part les voyants de clignotant et de phares au tableau de bord. et si j'achete le neiman le commutateur il y est avec ou pas?
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 13:06
Salut J.C en faite quand j'ai dit elle ne veux rien savoir c'est que l'auto-radio ainsi que l'affichage de l'heure reste en panne alors que tous le reste fonctionne bon mis a part les voyant de phares et de clignotant sur le tableau de bords. Puis tu me dit de voir le commutateur mais je pence que chez BMW il le vende separement du neiman NON?
@+ jeje
@+ jeje
Lun 18 Aoû 2014, 13:35
Salut !525TDSE39 a écrit:Salut J.C en faite quand j'ai dit elle ne veux rien savoir c'est que l'auto-radio ainsi que l'affichage de l'heure reste en panne alors que tous le reste fonctionne bon mis a part les voyant de phares et de clignotant sur le tableau de bords. Puis tu me dit de voir le commutateur mais je pence que chez BMW il le vende separement du neiman NON?
@+ jeje
Bien sur je t'ai même mis la référence et le prix approximatif ,dans un post
précédent reviens en arrière !
par BMW PASSION le Jeu 14 Août 2014 - 11:45
Allez @+
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 22:42
merci J.C je sais deja qu'il faut que je change le neiman donc je vais voir le commutateur en même temp.
Mar 19 Aoû 2014, 09:07
525TDSE39 a écrit:merci J.C je sais déjà qu'il faut que je change le neiman donc je vais voir le commutateur en même temps.
Tout dépend ce qu'il à l'anti vol exactement
Car tu peu aussi ne changer que le barillet N°6 de la clé de contact , car l'anti-vol complet
c'est pas de la tarte à remplacer ,tu a des vis sécurité sans tête qu'il faut percer , et
des antivol on n'en change presque jamais ( juste que quand il ne bloque plus le volant ) !!
06 .Barillet (avec le code clé)réf .bmw > 32 32 1 092 780 Juil ' 94 à sept » 98 prix :66;05 €
A voir
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525D an 2002 ] Gros probleme electrique suite a branchement centralisation
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] problème électrique
- [ Bmw E39 525 tds an 1996 ] problème suite à changement de batterie
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [ bmw E36 325 tds an 1996] problème démarrage suite accident (résolu)
