présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[ BMW E60 523i N53 an 2008 ] Voyant température eau allumé Techni10
checkmcfly
Emploi : mécano avion
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E60 523i N53 an 2008 ] Voyant température eau allumé Empty [ BMW E60 523i N53 an 2008 ] Voyant température eau allumé
Mer 08 Oct 2014, 23:36
J'ai roulé pendant 70kms environ dont quelques bouchons et après ca roule normal pendant 10min et arrivé a la maison au moment de couper le moteur allumage du voyant représentant un thermomètre sur mon affichage digital central (la ou il y a l'indicateur D de la boite auto)
Je suis donc a la recherche des vis de purge sur mon 523i N53 de 2008 100 000kms VIN CW57024 car je pense au thermostat ou la sonde de température d'eau mais pour cela je vais devoir vidanger le circuit et le remplir + purge.
Impossible de trouver la REVUE TECHNIQUE pour une série 5 essence ...... si quelqu'un peut m'aider ça serait super sympa une revue des planches de vues du moteur
En accédant au menu caché ce matin j'ai constaté 2 zones de régulation de 99 a 104° au départ
puis après de 108 a 115° ca régule le thermostat semble faire son boulot et mon niveau de liquide a froid est bon.
Par contre j'ai remarqué aussi (je ne sais pas si ca a un lien) ma clim ne fonctionne pas lorsque mon véhicule a l'arrêt ... peut être que la sonde de température d'eau envoi une info au calculateur
pour la clim aussi.
Par contre j'ai remarqué que lorsque je mets la clim le moto ventilateur ne se mets pas en route moteur froid .... si quelqu'un connait ses conditions de fonctionnement cela m'intéresse
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 33877
[ BMW E60 523i N53 an 2008 ] Voyant température eau allumé Empty Re: [ BMW E60 523i N53 an 2008 ] Voyant température eau allumé
Jeu 09 Oct 2014, 06:23
Le problème vient certainement du ventilateur moteur qui ne tourne pas.
Lorsque tu mets la clim il doit tourner, vérifies les fusibles.
checkmcfly
Jeu 09 Oct 2014, 11:39
il se mets en route mais pas quand le moteur est froid et le moteur a une double fonction la clim et le refroidissement du moteur
