- JIJIL78Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
[ Peugeot 607 v6 2.7 HDI an 2006 ] Problème anti pollution (résolu)
Lun 22 Juil 2013, 17:56
Depuis deux jours j'ai à l'ODB le message "système anti pollution défaillant", qui est aparu après avoir fait le plein.
Possédant un PPS2000 je vérifie le calculateur du moteur qui m'indique "niveau additif trop élevé".
Comment expliquer ce message sachant que je fais toujours le plein au complet (jamais de ravitaillement partiel)
J'aurais compris si le message m'indiquait niveau d'additif trop bas mais je ne comprends pas pourquoi le trop élevé sachan que je n'ai pas fait le plein de cerine.
Avez vous une idée?
Merci de votre aide
Avez vous une idée?
Merci de votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 607 v6 2.7 HDI an 2006 ] Problème anti pollution (résolu)
Lun 22 Juil 2013, 20:18
quel P code tu a ?
les reservoir aditif des 607 on des jauge qui se "coince" souvent entrainant l echange de se dernier
en reperant les fil de la jauge et en intercalant une resistance entre les deux fils tu doit pouvoir "leurer" la jauge
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Lun 22 Juil 2013, 22:17
Je n'ai pas de code. Uniquement la mention "niveau additif trop élevé". concernant cette jauge qui se coince est-il possible de la changer voir de la débloquer ? je préfère cette option au leurre
- fabi186Tech-modo
Lun 22 Juil 2013, 23:04
oui tu peut la changer (intergrer au reservoir et non demontable) la decoincer tu peut toujours tenter mais perso je ne pense pas que tu y arrive.....
- david.85Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : btp
Mar 06 Aoû 2013, 20:42
bonjour en décrassant ton moteur en le faisant forcé un peu a 3000 tr/mn pendant 30 mn ou 3/4 d'heure sur route et effacer le défaut peut etre disparaitra de lui meme
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Ven 10 Oct 2014, 16:51
Je suis négligeant car j'avais au final trouver une solution et je n'avais rien dis. Désolé.
En fait j'ai procédé a un appareillage du réservoir de cérine comme si je l'avais changé et me voilà tranquille depuis plus d'uns an.
Ven 10 Oct 2014, 22:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19321-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-607
- [ Peugeot 307 ess 90ch an 2004 ] Problème anti pollution
- [ Peugeot 206 2L HDI an 2002 ] anti pollution a l ODB
- [ Peugeot 207 1.4 an 2008 ] Problème d'anti pollution avec voyant moteur allumé
- [ Citroën C3 1.4 hdi 70 an 2006 ] Système anti pollution défaillant
- [ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant
