[ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur Techni10
Toerpy
Emploi : Etudiant
[ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur Empty [ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
Dim 05 Oct 2014, 22:18
Bonjour, je me permet de m'adresser à vous,.
J'ai en ma possession une opel corsa c 1.7dti de 2003, ma caisse n'a rien mais le moteur se fait vieux.
j'ai récemment fait l'acquisition d'une corsa c 1.7cdti il semblerait kité gsi (jantes 16 en 5 trous, volant gsi etc) malheureusement accidentée.
Je me demandais si il était possible de prendre le moteur cdti et de le mettre dans la caisse de la dti avec mon câblage ? Est ce que les supports moteurs correspondes ?
J'ai remarqué que les moyeux et les cardans différais (plus gros sur la cdti, logique), le cardans côté convoyeur (le long donc) est attaché au moteur avec un "support" sur la moitier de sa course ors sur la mienne c'est un bête silenbloc... Les mécaniques sont très differents donc ?
Ma question est la suivante, le changement est il faisable ? Et si oui dois-je récupèrer la tresse électriques completes du cdti pour mettre sur la caisse dti ?
La boite dti peut elle aller sur le moteur cdti ? sachant que la marche arrière est a l'avant gauche (à côté de la première et sur les cdti a l'arrière à la place de la 6iem si je puis dire..
Et enfin il n'y a pas d'autre différences majeurs ?
Je remercie d'avance les personnes qui m'aideront et j'espère avoir été assez clair dans mon topic...
Merci beaucoup
fabi186
fabi186
[ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur Empty Re: [ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
Dim 05 Oct 2014, 23:38
Salut tout est différent entre un dit et un cdti à commencer par l architecture électronique qui non rien à voir et ne sont pas compatible tout le faisceau électrique est différent moteur boîte transmition crémaillères moyeux frein ar frein av toute c est pièce la sont différente donc à moin de partir d une caisse complètement une tu vas galère sévère pour monter ton cdti dans ton dti
Toerpy
Emploi : Etudiant
Mer 08 Oct 2014, 08:17
Merci beaucoup de ta réponse, comme ça ça m'évite de tout démonter avant de me rendre compte que rien n'ira...
Quand tu parles d'architecture électrique tu veux dire la tresse électrique ou bien vraiment tout ?
Je veux dire, l'ensemble : tresse, boîtier électronique etc il est possible de le réintégrer dans la caisse dti ou bien il faut aller carrément jusqu'au tableau de bord ou autre ?
Enfin dernière petite question, les supports moteur eux ils correspondes ?
Pour le freins j'en avais fais l'expérience déjà ^^ les tambours et les patins correspondes mais devant rien du tout :(
Merci encore de tes précieuses réponse !
