- RtBuellNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : oui
Niveau technique automobile : Mecanicien sur Hélicoptère et autodidacte sur automobile
[ Ford Mondeo 115 DI an 2001 ] Plus d'information tableau de bord (résolu)
Ven 17 Oct 2014, 16:21
Alors, après environ 5 à 6 mois sans utilisé la voiture (je n'avais pas débranché la batterie elle c'est normalement vidée et je l'ai rechargée) j'ai donc mis le contact et la ben plus d'affichage au tableau de bord ! enfin presque, les voyant Huile, portière, airbag et feux + clignos fonctionnent. Par contre pas de nouvelles des afficheurs LCD ni gauche ni droite, pas de signe de vie de l'aiguille de vitesse ni du compte tour !!! ah oui pas d'info essence et température moteur, aucun voyants, diag moteur préchauf alertes rien.
Je me demande donc :
1 reset du au fait que la batterie était a plat depuis plusieurs mois ?
2 il y a de l'humidité dans la voiture ! problèmes liés a cette humidité ???
3 je comprends pas.....
PS : j'ai bien vérifié les fusibles et la batterie donne à l'arrêt 12,7 et en marche 14V6
aussi tout fonctionne dans le véhicule, tous les éléments vitres autoradio, verrouillage, feux........ bref tout!!!
alors Help me please ........
- RtBuellNouveau
Emploi : oui
Re: [ Ford Mondeo 115 DI an 2001 ] Plus d'information tableau de bord (résolu)
Mar 21 Oct 2014, 12:21
Bon ben 72 vues ! pas une réponse ! je suppose que quand les gens ne savent pas ils ne disent rien. (ça change des forums ou les gens répondent sans avoir la moindre idée ).
Alors comme je ne fait pas de rétention d'information, et que ça peux peut-être servir, ben quand la batterie est vide très longtemps dans mon cas au moins 6 mois, ben il y à une "déprogrammation" (j'utilise ce terme pardon pour les puristes) et après avoir rechargé la batterie et laissée branchée un BON moment ben ça remarche !!
J'espere ne pas faire déferlé un flot de commentaires d'expert d'aprés coup
Merci !
Merci !
Lun 10 Nov 2014, 10:47
Tu as tout à fait compris le fonctionnement de techniconnexion, on ne parle pas si on ne sait pas et et partage tout de même la résolution du problème
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19428-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-mondeo
- [ FORD MONDEO 2 an 2001 ] probleme éclairage Tableau de bord
- [résolu][ BMW E46 320i an 2001 ] Panne tableau de bord et compteurs (Résolu)
- [ Ford transit an 2007 ] Problème alimentation tableau de bord à l'arrêt (résolu)
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
- [mondeo TD an 94] lumière tableau de bord
