- spiderdu62Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans emploie
renault
Mer 05 Nov 2014, 08:42
revolu
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: renault
Mer 05 Nov 2014, 11:53
Bonjour spiderdu62,
Si le constructeur Renault installe des bougies de préchauffage qui ne servent à rien ou va t'on
De plus les " on m'a dit que " ne sont pas les payeurs
Par contre pour ton problème de démarrage à froid le matin il se peut qu'il y ait justement une voir plusieurs des bougies de préchauffage HS d'où la difficulté de démarrer
Donc contrôle tes bougies de cette manière voir la vidéo :
Re: renault
Mer 05 Nov 2014, 18:30
bougie de préchauffage hs
donc a remplacer
donc a remplacer
- spiderdu62Nouveau
Re: renault
Mer 05 Nov 2014, 19:17
ok d accord merci a vous
Re: renault
Mer 05 Nov 2014, 19:37
les bougies tu démonte toujours quand moteur est chaud, jamais a froid,a froid tu risque de casser la bougie dans la culasse
- [ Renault Twingo an 2012 ] proposition de rachat par renault suite grosse panne
- [ Renault Clio II 1.2i an 2001 170000 km ] Devis Renault + questions sur distribution
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
- [ Renault express 1.1 ( F40 TP5 6CV ) essence an 1997 ] Montage du moteur sur autre renault
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
