- gil77000Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : sans
Niveau technique automobile : debrouillard
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] alerte sonde lambda
Dim 16 Nov 2014, 16:39
depuis quelques temps le témoin orange de la sonde s'allume, mais s'éteint également.
il peut se passer un mois sans alerte et puis cela recommence.
bien entendu on remarque des soucis dans l'accélération juste ce moment d'alerte.
comme cela est électrique soit le jus passe ou ne passe pas car en court circuit.
le fait que cela s'allume par intermittence me fait penser que le sonde elle même
n'est pas en défaut. peut être y a t-il quelque chose d'encrassé quelque part?
merci pour votre aide.
clio II campus 1.5dci 60cv de 2005 phase 2
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] alerte sonde lambda
Dim 16 Nov 2014, 17:15
met la 3eme vitesse a 50km/h en suite pied au planché sur accélérateur jusque 110km/h regarde pendant l’accélération si elle fume noir
enlève cache moteur pour voir si tout va bien, pas de fuite apparente
tes a jours coté révision, vidange + tout les filtres ?
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Dim 16 Nov 2014, 19:21
bonjour et merci , je vais faire comme tu dis pour voir si elle fume. comme cela je dirais que non mais je n'ai pas le nez dans le rétro en permanence...
sinon fuite? rien qui pisse parterre en tout cas...à quoi tu penses pour cette fuite
il y a une bonne année j'avais nettoyé le tube avant la vanne et cela en avait particulièrement besoin cela avait bien amélioré la consommation, mais depuis je dors sur mes oreilles filtre gaz oil fait, filtre huile faut que je regarde mais sans rapport je suppose...A+²
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Dim 16 Nov 2014, 19:33
pour info, si cela peut avoir un rapport, depuis quelques temps, à moins que je ne l'ai jamais remarqué auparavant , j'entends un bruit à chaque fois que je descend d'un cassis, donc à priori les roues arrières, mais rien de certain car je n'arrive pas à localiser ce bruit.
il s'agit d'un bruit très particulier comme s'il s'agissait d'un calculateur
qui envoi une information à ?? suspension abs eps airbags ou autres.
cela se fait que sur certains cassis mais pas tous les cassis!
pourtant je n'ai pas d'amortisseurs pilotés juste l'abs . sur une autre voiture j'ai exactement le même bruit et c'est le moteur du variateur de température intérieure qui se met en marche à l'ouverture du contact, mais dans la clio ...rien de tel!
bon aucun désagrément ni voyant
