- Xo2prodNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Loisir
Niveau technique automobile : Relatif
[ BMW E36 328i cab an 1997 ] Bruit de frottement disque neuf (résolu)
Mar 03 Fév 2015, 18:24
Je fais un nouveau post dédié à ce problème car je ne trouve pas de solution.
J'ai un bruit de frottement au niveau du disque.
Il apparaît toujours quand le logo "BMW" arrive au niveau de l'étrier, et c'est donc régulier.
Le disque et les plaquettes sont neuves. (Brembo commandés chez Oscaro) et donc je ne pense pas qu'ils soient voilés....
Je ne pense pas que ce soit le piston de l'étrier qui soit grippé car le bruit ne serait pas aussi localisé
(le bruit apparaît autant de fois que le logo "BMW" arrive au niveau de l'étrier, voir sur la vidéo)
J'ai pourtant nettoyé et poncé le moyeu pour qu'il ne reste aucun résidu.
Et j'ai bien dégraissé avant de remonter le disque et la roue.
Pensez-vous que je devrais essayer de rouler comme ça ou dois-je tout redémonter ?
Merci d'avance ! :)
Merci d'avance ! :)
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ BMW E36 328i cab an 1997 ] Bruit de frottement disque neuf (résolu)
Mar 03 Fév 2015, 18:49
J'ai eu des Bendix voilés chez eux...
Si c'est à l'arrière, c''est pas le cache derrière qui frotte?
Sinon pour le voile, ça arrive qu'ils soient neufs et trop voilés
Il te faut trouver un comparateur, là tu peux avoir la valeur du voile (il en faut pour repousser les plaquettes pour pas qu'elles s'usent qd tu freines pas), cette valeur ne doit pas dépasser la norme constructeur.
Si c'est ça , bon courage avec eux, faut que tu re-commandes, donc avance du prix du nouveau jeu et 6 semaines avant remboursement
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mar 03 Fév 2015, 19:09
J'espère vraiment que ce n'est pas ça car je ne peux plus les échanger.
Je les ai commandé il y a plus d'un an... (c'est une voiture d'été qui ne roule que très peu et que je bricole en hiver, je les avais acheté en prévision pendant qu'il y avait une promo)
Je n'ai pas de comparateur, je ne peux rien faire de mieux que de faire un test approximatif avec un tournevis sur un point de repère fixe...
J'ai effectivement pensé au cache-poussière car il semblait que le disque faisait déjà un léger bruit en le tournant à la main, avant que l'étrier ne soit reposé.
Cependant je ne vois pas ce qui pourrait frotter ?
J'ai essayé roue démontée de le repousser à la main et aucun changement.
Peut-être que ça vient du "bourrelet" du cache-poussière ?
(la photo ne vient pas de ma voiture, et tout a été nettoyé sur la mienne)
Mar 03 Fév 2015, 19:20
Si le bourrelet n'est pas déformé, pas de raison qu'il fasse du bruit.
Tes plaquettes coulissent bien? Je suppose que tu as nettoyé et graissé les coulisseaux
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mar 03 Fév 2015, 19:31
A vrai dire je ne sais pas, je n'ai pas encore osé rouler avec à cause de ce bruit :)
Mais jusque là je n'avais pas de soucis avec le jeu précédent.
Je ne sais pas ce que tu entends pas coulisseaux mais j'ai bien nettoyé et graissé (graisse silicone) les endroits où coulissent les plaquettes. (voir photos)
En fait j'ai suivi le tuto de Mr X à la lettre donc...
ici :
Modération désolé mais pas de Publicité pour Mr Darkgyver sur Forum
ici :
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 04 Fév 2015, 13:21
Peut être une plaquette qui reste en contact du disque.
- Nombre de messages : 20306
Mer 04 Fév 2015, 13:29
En fait ce que veux dire notre ami "DiaboloEtSatanas" se sont les
vis coulisseaux N°8 à graisser ; a savoir aussi si les disques remplacés
sont les bon modèles voir sur le dessin leur déport , par ce que c'est pas
normal qu'ils viennent frotter sur la flasque ,pour info ci dessous la référence
bmw des disques freins arrières .
19 . Disques de frein ventilé cotte .276X19 . quant :2 réf bmw :34216864903
Cette référence de disques équipe plusieurs modèles bmw voir :ICI
Mer 04 Fév 2015, 14:27
Déjà !
Quand je lis montage disques freins (brembo de chez oscaro ), des disques de freins sont
des éléments de sécurité ,donc il est vivement conseillé de monter des pièces d'origine avec
pas de souci de montage ,et sécurité dans le freinage ;voila point barre je sais de quoi je parles !
19 .Disques de frein ventilé cotte .276X19 . quant :2 réf bmw :34216864903 prix 64,91 ttc
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mer 04 Fév 2015, 14:34
BMW PASSION a écrit:Déjà !
J'ai du mal à comprendre ce qu'implique ton dernier message ?
Pourquoi sembles-tu t'agacer ?
J'ai commandé chez eux "Jeu de 2 disques de frein BREMBO 09.7727.10"
Marque connue, et pièce dédiée à ce véhicule.
Couple de serrage [Nm] : 10
▪ Diamètre [mm] : 276
▪ Diamètre du centrage [mm] : 75
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 19
▪ Épaisseur minimum [mm] : 17,4
▪ Hauteur [mm] : 60,1
▪ Nombre de trous : 5
▪ pour référence : 09.7727.75
▪ Surface : revêtu
▪ Traitement : à haute teneur en carbone
▪ Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur
C'est bien un disque de 276x19mm
Je ne vois pas le soucis ?
Mais bon tu as l'air de savoir de quoi tu parles...
Mer 04 Fév 2015, 14:45
Holà je m'agace pas du tout !
Je résonne en tant que pros ,pour toi avec ce genre de produit ( acheté chez Tintin ) ,les emmerdes sont à venir ,alors continue pas de soucis si je me permet de le dire , c'est
pour en avoir dépanné plus un avec des vibration au freinage, disques voilés renvoyés par
que pas les bon etc etc !!
Et effectivement j'ai assez de recul chez bmw ,pour dire que je sais de quoi je parles !!
et une chose que vous ne connaissez pas ;il y a le cahier des charge chose qui compte !
déjà !
déjà !
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mer 04 Fév 2015, 14:52
BMW PASSION a écrit:RE
Holà je m'agace pas du tout , je résonne en tant que pros ,pour toi avec ce genre de
produit ( acheté chez Tintin ) ,les emmerdes sont à venir alors continue pas de soucis
si je me permet de de le dire , c'est pour en avoir dépanné avec des vibration au freinage
disques renvoyés pas les bon etc etc !!!
Et effectivement j'ai assez de recul chez bmw ,pour dire je sais de quoi je parles !!
et une chos que vous ne connaissez pas ; le cahier des charge chose qui compte !
déjà !
Nous mettrons ça sur le compte d'un malentendu.
Mais on sent bien que tu montes sur tes grands chevaux quand même
Des membres d'un autre forum m'évoquent également la possibilité que les garnitures de frein à main frottent.
À peine HS, mais je serais curieux de creuser un peu + ton avis sur Oscaro ceci dit.
Selon toi ce n'est pas vraiment conforme aux normes constructeur ?
Mer 04 Fév 2015, 15:05
Simplement pour expliquer que en tant que "modérateur", laisser croire certaines
choses qui vont à l'inverse du bon sens ,et cautionner certaines méthodes de réparation ,
vis à vis des autres membres qui cherchent à s'informer en parcourant notre Forum !
Voila pour moi les choses sont claires , aussi je ne vais pas continuer à perdre du temps
sur ce sujet ,d'autres membres ont aussi surement besoin de notre aide sur d'autres sujets !
Voila bon courage
Voila bon courage
Mer 04 Fév 2015, 15:10
Salut vous deux!
ce que veut dire BMWPASSION c'est que BMW a un cahier des charges que certains équipementiers peuvent éventuellement revoir à la baisse sans remettre en question les normes de sécurité dans la pièce de rechange. Ceci dit je pense que Brembo doit satisfaire aux exigences constructeur.
As tu touché à tes garnitures?
Regarde le tambour de l'ancien disque pour voir si il est bouffé à l'intérieur.
Sinon tu peux les régler en agissant sur le rattrapage auto
Desserre la molette crantée entre les 2 mâchoires mais compte et note le nombre de crans (au cas où tu devrais revenir au réglage d'origine)
Si ça le fait, il faudra t'assurer ensuite que ton frein à main est équilibré sauf si bien réglé au départ et que tu as mis le même nombre de crans à droite et à gauche
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mer 04 Fév 2015, 15:13
Merci de prendre le temps de répondre.
Le réglage était complètement à refaire (serrage faible et uniquement roue gauche) donc je suis reparti de zéro...
Il semble bon maintenant. J'ai suivi le tuto de Mr X dont on ne peut pas évoquer le nom ici
Les garnitures ont été nettoyées poncées et dégraissées préalablement au remontage.
Mer 04 Fév 2015, 15:20
si tu es sûr du remontage, elles ne devraient pas frotter alors.
va voir un garagiste, tu lui laisse 5 roros pour le café pour mettre un coup de comparateur, tu sera fixé sur le voile, encore faut il connaître la valeur constructeur...
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mer 04 Fév 2015, 15:30
Merci, je vais aller voir pour être fixé.
Peut-être que le bruit partira au premier roulage et que je m'inquiète pour rien... (méthode coué )
Je pense que BMW pourra me renseigner pour la valeur constructeur ;)
Mar 10 Fév 2015, 12:06
Pourquoi pas s'ils veulent bien ,faut ils aussi qu'ils aient le temps !
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Mar 17 Fév 2015, 23:28
BMW PASSION a écrit:Salut !
J'ai demandé chez BMW et ils m'ont dit que pour les tolérances les cotes étaient écrites sur les disques.
Le bruit semble avoir disparu mais j'attends de pouvoir la ressortir pour vérifier lors d'un test grandeur nature.
Tu peux marquer le problème comme résolu ;)
Mer 18 Fév 2015, 09:32
Merci pour le retour d'information !
Bonne route à ce Cab.328i
- [BMW E36 328i cab 1997] Problème disque frein - vis foirée
- [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] bruit claquement moteur
- [VW Golf 3 tdi] bruit de frottement moteur. ( Résolu )
- [ BMW e36 325 tds an 1995 ] direction qui craque et qui a un bruit de frottement (résolu)
- [ Audi A4 1.6 essence an 1997 ] Encoches disque arrière (résolu)
