- BOUDDHA85580Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : formateur technique
[ Citroën Xantia 2.1 Td 12 s an 1996 ] accélération intempestive et ralenti instable
Lun 17 Nov 2014, 09:17
Bonjour et au secours
je suis devant un problème qui pour moi est insurmontable, le régime moteur de ma voiture est très instable avec des trous assez conséquent mais il ne cale pas et répond bien a l'accélération monte très bien dans les tours avec de très bonne reprise au ralenti en première ou marche arrière il broute et déplacement par a coups et par deux fois en roulant en 4 ieme et en deuxième le moteur c est emballé grave mini 4000/trmn avec la pédale d'accélérateur qui s'enfonce toute seule.
quelle est pour vous la cause et éventuellement la meilleur façon d'y remédier
merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroën Xantia 2.1 Td 12 s an 1996 ] accélération intempestive et ralenti instable
Lun 17 Nov 2014, 10:25
Bonjour BOUDDHA85580,
A lire les caprices de ton moteur, je soupçonne le Turbo qui s'est emballé défaut caractéristique d' un Turbo " malade " voir l'axe de l'hélice si elle n'a pas pris de jeu et/ou prise sur les durites de Turbo
Le voyant moteur s'allume t'il au TDB
Tiens nous au courant
Lun 17 Nov 2014, 13:25
non aucun voyant s'allume une fois l anomalie passée le fonctionnement est tout a fait normal
Mar 18 Nov 2014, 13:02
bonjour apres verification aucun probleme du cote du turbo et toujours le même probleme ce matin j ai démarré mon véhicule le temps de descendre fermé la maison à clef j ai cru qu'un alpha-jet decollais derriere moi le temps d'allé coupe le contact le probleme avais déja disparu j'y perd mon latin et ne vois pas ou se trouve l'origine merci pour votre aide
Mar 18 Nov 2014, 19:43
ton niveau de l'huile est bon ?
Mar 18 Nov 2014, 19:46
oui le niveaux est bon , le type d' huile peut il avoir un rapport avec mon probleme???
- [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable
- [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] Ralenti instable (résolu)
- [E39 525 TDS] ralenti instable + trous à l'accélération
- [ VW Passat tdi 130 ] broute a l'accélération et ralenti instable.
- [306 2.0 HDI 90cv] acceleration décallée+ ralenti instable
