- assoul61Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : éléctronicien
Niveau technique automobile : Bac+2
[Opel Zafira 1.6v] Panne fermeture centralisée
Lun 15 Jan 2007, 12:17
Bonjour à tous.
Voici mon probleme : la fermeture centralisée de mon Opel Zafira ne fonctionne plus.La pile de la télécommande est neuve,les fusibles sont bons.
De l'intérieur le bouton conducteur ne ferme plus toutes les portes.Quand j'actionne la télécommande ,il n'ya que les warnings qui réagissent.
De plus j'ai un probleme pour démonter la garniture de la porte conducteur pour pouvoir tester le moteur de fermeture qui commande les autres portes.
Merci si quelq'un peut m'aider.
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Re: [Opel Zafira 1.6v] Panne fermeture centralisée
Lun 15 Jan 2007, 12:55
Y a de fortes chances que ce soit le boitier de centralisation ...
Avec le bouton de la porte passager ca fonctionne ? :voyons:
Pour démonter la garniture de porte :
Déposer et démonter
Poignée de retenue de porte (4) – voir l'opération "Poignée de retenue de porte – déposer et reposer".
Sur véhicules avec lève-vitres manuels : Manivelle de vitre – KM-317-A
Sur les véhicules avec lève-vitre électrique : Dégrafer le commutateur du lève-glace électrique (3), déverrouiller la fiche de faisceau de câbles du lève-vitre électrique et la débrancher.
Dégrafer le commutateur du rétroviseur extérieur électrique (1), déverrouiller la fiche de faisceau de câbles du rétroviseur extérieur électrique et la débrancher.
Déclipser le recouvrement des aigus (2).
Desserrer le revêtement intérieur de porte avant, débrancher la fiche de faisceau de câbles des aigus, déposer le câble Bowden de poignée de porte avant (5), le revêtement intérieur de porte avant.
t que tu as une vis a l'interieur de la poignée de retenue de porte qui est cachée sous un plastique souple :)
Déposer et démonter
