- ChtitotofNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : èmployer
[ BMW E46 320D an 2001 ] Tremblement et claquement (résolu)
Mer 29 Avr 2015, 01:08
Bonjour à tous, je viens acquérir une bmw 320d de 2001 elle a 163000 kms, j'ai 2 soucis. La BMW tremble a 100kms jusqu'à 130kms. Et l'autre soucis j'ai un claquement arrière gauche quand je passe sur des bosses, je vous remercies de votre réponse. Cdt
Re: [ BMW E46 320D an 2001 ] Tremblement et claquement (résolu)
Mer 29 Avr 2015, 22:28
Pour le tremblement il faut vérifier l'équilibrage des roues.
Pour le claquement il faut vérifier la tête d'amortisseur et l'ensemble des silent-blocs et rotules du demi-train arrière gauche.
- ChtitotofNouveau
Emploi : èmployer
Jeu 30 Avr 2015, 03:59
Bonjour merci ced-46, je suis novice en mécanique aurais-tu des schémas et me montré ou je dois regarder pour le train arrière gauche, la tête d amortisseur peut-il être changé ou faut-il changer les deux enfin si c est bien l amortisseur., et si tu as un tuto pour le démonté, merci a toi. Cdt
- Nombre de messages : 20306
Jeu 30 Avr 2015, 15:44
Salut et
Pour le tremblement à 130/kmh je confirme les dires de Ced faire l’équilibrage des roues
avant et arrière ,voir si une jante n'est pas voilé !
Pour le bruit à l'arrière très souvent ça viens des 2 crapaudines ( paliers Sup amortisseurs AR )
qui se change par paire ,facile à changer ( voir dessin ).
- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
Jeu 16 Juil 2015, 05:59
salut j'avais le même problème c'ete le palier mal serré le claquement été horrible résolu après l'avoir reserrer
Jeu 16 Juil 2015, 09:02
Sans réponse depuis le Jeu 30 Avr 2015 - 15:44 après remplacement des
paliers supérieurs d'amortisseurs le problème doit être :
Voila @+
Voila @+
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Claquement boite vitesse (résolu)
- [ BMW E46 320d M47TUD20 an 2001 ] Tremblement levier de vitesse
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
- [ Citroen jumpy 1.9D an 2000 ] Claquement train avant et tremblement (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 ] Tremblement habitacle (résolu)
