[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
+2
nonox88
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Mar 31 Mar 2015, 18:08
bonjour voila j'ai racheté une saxo 1.5d j'ai enlevé le poste qu'il avait laissé y marchait pas enfin bref je voudrais remettre le mien qui etait dans ma punto je vous met des photos si vous pouvez me dire si c possible et m'apporter de l'aide ca serais top je voudrais pas grillé tout ..
Allez L'OM
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
Mar 31 Mar 2015, 20:54
c'est possible tu clips 2 prises qui sorte de tableau de bord dans dans la grosse prise noir de autoradio
avant passe chez norauto pour achetée adaptateur de l'antenne
http://www.ltt-versand.de/News/Sonstiges/CRA-10-Antennen-Steckadapter::48882.html?language=fr&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=CLiT8eWh08QCFcHMtAodMFAAIQ
Mar 31 Mar 2015, 20:56
2 cables blanc avec trait noir sont certainement les haut parleur ajoutée sur la plage arrière
il sont encore la le haut parleur ou il tas laisser la plage arrière avec 2 gros trous ?
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 04:37
il a deja 2 hp sur la plage arriere il fonctionnait ...dans la portiere je sais pas c peut pour ceux la les 2 fils blanc et noir non? je l'ai branche ou c 2 fils? merci
Allez L'OM
Mer 01 Avr 2015, 17:13
prend une photo de haut parleur arrière,j'aimerai voir les couleurs des câbles
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 17:29
voila ce que j'ai a l'arriere ..c les fils qui depasse devant que je sais pas trop quoi en faire ..faut dire que j'ai pas trop mis le poste ca se trouve le coté arriere passager ne devait pas marché j'ai pas trop fait attention a ca
Allez L'OM
Mer 01 Avr 2015, 17:50
sur le connectique blanc de la voiture je vois les cosses sans les cable, je pense que les 2 cable blanc avec trait noir se sont arraché, donc a rebranché
oui le cable de ampli tu le branche sur l'autoradio
pour résumé
tu as 4 sortie de haut parleur sur ton autoradio
2 pour les portières
2 pour la plage arrière
pour résumé
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 18:01
oui c ce que je pensait donc il faut que je remette les 2 fils blanc sur la connectique blanche dans n'importe quel emplacement? apparement y aurait 2 hp dans les portieres ...
Allez L'OM
Mer 01 Avr 2015, 18:07
nonox88 a écrit:oui c ce que je pensait donc il faut que je remette les 2 fils blanc sur la connectique blanche dans n'importe quel emplacement? apparement y aurait 2 hp dans les portieres ...
normalement faut respecter + et - mais tu peu comme même branché au pif, et si par après ça pose un souci au niveau du son tu peu toujours inversé sur les haut parleurs
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 18:15
les cosse qui sont arraché dans l'emplacement du machin blanc s'enleve ?
Allez L'OM
Mer 01 Avr 2015, 18:20
oui tu peu les sortir et les remplacer
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 18:23
ok bon on regardera ca ..je te remercie pour les conseille bonne soirée en attendant ...
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mer 01 Avr 2015, 23:35
sacha arrête moi si je dis une connerie, mais si les HP arrière sont reliés à l'ampli (ce qui me semble logique) alors il suffit de brancher l'ampli à l'autoradio (dans ce cas les fils blanc/noir ne serviraient à rien, de tte façon il en faudrait 4, 2 par HP)
pour l'avant, suivant convention, le + est le rouge
perso j'essaierai de brancher d'abord l'ampli arrière sur l'autoradio
- nonox88Mécano
Jeu 02 Avr 2015, 04:33
et ceux de l'avant ? ils sont deja sur les branché sur les fiches du montage de la saxo?
Allez L'OM
Jeu 02 Avr 2015, 12:44
Ceux de l'avant doivent être branchés sur les fils rouge et vert du précablage de ta voiture (prise noire de la voiture)
il faut que tu regarde si les HP avant sont branchés sur ces fils
- nonox88Mécano
Jeu 02 Avr 2015, 13:01
ok au pire je verrais quand ca fonctionnera si il fonctionne ....
Allez L'OM
Jeu 02 Avr 2015, 20:39
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
je pensai la même chose, sauf pourquoi il sorte au tableau bord ?
deja je ne suis pas fan de branchement pareil, c'est sauvage comme montage !!
moi si je achète une voiture avec se bazar dans le coffre, je arrache tout et je remonte juste l’autoradio avec les haut parleurs
pas besoin de faire BOUM BOUM dans la rue
Jeu 02 Avr 2015, 23:10
salut sacha
ces deux fils blancs ça serait pas l'alim de l'ampli des fois?
Un peu dur de voir sans le véhicule sous la main....
Pareil que toi pour les branchements sauvages, je préfère faire mon montage que reprendre un montage + ou - bien fait, un coup à faire un burn mais pas en pourrissant un train de pneu
- nonox88Mécano
Ven 03 Avr 2015, 17:39
bonjour j'ai branché le poste pour essayer les hp devant marche a l'arriere non est ce que les fils blanc et noir qui pendouille ne se mettent pas la prise blanche de la saxo qui se relie sur mon poste ?
Allez L'OM
Ven 03 Avr 2015, 19:29
pour les hp arrière il te faut 4 fils, là tu n'en as que 2, c'est ce qui me fait penser que ces 2 fils sont l'alimentation électrique de l'ampli arrière
Regarde si les hp sont reliés à l'ampli et dis nous
La prise blanche de la saxo c'est uniquement pour les hp, les alimentations sont sur la prise noire (je dis ça de mémoire vu qu'il n'y a plus la tof), faut trouver le + apc et le - qui alimente ton autoradio et tu te repique dessus pour alimenter l'ampli en respectant les polarités ce coup là
- nonox88Mécano
Sam 04 Avr 2015, 09:30
bonjour je regarderai ca...mais pour moi c un peu du charabia l'electricite j'y connait quedal...peut avec un schema avec les fils qui sont representé je pourrait peut etre m'en sortir
sur la prise noir de la saxo?aut trouver le + apc et le - qui alimente ton autoradio et tu te repique dessus pour alimenter l'ampli a écrit:
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Sam 04 Avr 2015, 11:27
re..j'ai jeté un oeil les fils balnc et noir sont relié a l'ampli ..
Allez L'OM
Sam 04 Avr 2015, 13:08
je te rassure, moi aussi je suis fâché avec l'électricité... c'est pour ça que je préfère faire mon propre montage plutôt que de reprendre un câblage dont je ne suis pas sûr
+ apc = alimentation après contact
si tu remets la photo des prises de la saxo je pourrais te montrer
as tu un multimètre?
as tu la revue technique de la voiture?
ou le manuel d'utilisation de l'autoradio (pour voir où sont les alimentations)
- nonox88Mécano
Sam 04 Avr 2015, 13:50
par contre je n'ai pas ce que tu me demande ..desolé ...
Allez L'OM
Sam 04 Avr 2015, 14:44
même sur l'autoradio tu n'as pas un schéma des prises?
