- fred zafiraNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
Sam 07 Juin 2014, 01:05
perte de puissance difficile d'atteindre les 3000 tours/min sur zafira de 2002 2,2l dti voyant voiture plus clé orange allumé
code erreur P0300 et P0400 avec op.com.
J ai effacé les code erreur mais le symptôme perte de puissance est toujours la, au ralenti j'accélère avec difficulté jusqu'à 3000 tours.
apres 10 min d'essai sur route le voyant réapparaît
Puis j'ai changé les 4 bougies, nettoyage du capteur de suralimentation bosch bleu sur l'admission et nettoyage de la vanne egr j'ai plus que le code erreur P0400 et toujours manque de puissance plus voyant.
Avez vous une idée ?Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
Sam 07 Juin 2014, 05:03
fred zafira
Tu as vérifier ton circuit de dépression ?
les petites durites, les électrovannes etc....non ?
Faut vérifier aussi tout ça.
- pierre.cleryNouveau
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : zero
Lun 06 Avr 2015, 19:21
j'avais le meme soucis avec mon zafira 2.2 dti elegance de 2003
chez opel 800€ pour me changer la vanne egr puis je vais dans la region de toulouse en vacances avec mon zaf sur le site leboncoin de haute garonne une annonce disait qu'il pouvait regler se probleme passage a la valise , c'est un capteur de depression
celui fixé tout pres de la vannr egr 62€ chez oscaro et 10 mn pour le changer repassage a la valise et toujours le meme probleme le mecano du garage un black angolais me fais monter la voiture sur le pont rapide coup d'oeil dessous on redescend la voiture
il met sa mains derriere le filtre a air ressort avec un morceau de tuyan caoutchouc de 10 cm environ noir mais pas plus epais que le tuyau qui sers au gaz butane
le tuyau est legerement fendu sur un bout sur 2 cm environ il coupe le morceau fendu remet le tuyau en place et je suis allé en andorre puis retour au havre chez moi environ 2000km le probleme est disparu
- [ Opel CORSA 1.3 CDTI 75 an 2011 ] Voyant jaune voiture avec clef allumée sans code défaut
- [ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] Voyant clé orange + mode dégradé (résolu)
- [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu)
- [ Opel Zafira 1.8 Ess an 2002 ] Voyant moteur code défaut P0170.
- [ Opel Zafira 1.8 essence an 2002 ] Voyant moteur code défaut P0170
