- villouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : normal
[ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] gros problème electrique + centralisation
Dim 26 Avr 2015, 11:32
je viens vers vous pour une aide précieuse
je possède une Ford mondéo 1L8 TD de 1994 depuis peu et plusieurs problèmes sont déjà apparu
*le voyant du frein a main ne s'allume plus
*le plafonnier ne s'allume plus non plus et quand on bascule le bouton vers le 0 ou le 1 de mise en marche en permanence l'horloge de la voiture s'étend quand on le met sur la position 12 Seconde rien ne se passe mais l'horloge fonctionne parfaitement.
*centralisation ne marche plus a distance pile de la clef changé et rien ne se passe quand on appuis sur le bouton par contre avec la clef dans la serrure tous marche
merci par avance de vos réponses
si des personnes peuvent m'aider aussi et m'envoyer les plans des fusibles et relais ça serai fort sympathique
