[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Techni10
nicolas08
Emploi : remmouleur
[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Empty [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement
Mer 06 Mai 2015, 17:43
Voila depuis quelques mois je dois remettre du liquide de refroidissement,surtout quand je fais une centaine de km, sur les petits trajets c'est assez rare. Je n'ai pas de mayo ni de fumée blanche, j'ai juste le bruit d'un "pschiiiit" quand j'ouvre mon vase d'expansion a chaud ou a froid.
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Empty Re: [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement
Mer 06 Mai 2015, 18:25
:bienvenue:
nicolas08
Le " PSCHIIIT " caractéristique que tu entends en ouvrant le vase d'expansion indique qu'il y a de l'air (bulles)  dans le circuit de refroidissement là il y a deux solutions  scratch
1 - Si ton liquide de refroidissement (LDR) a plus de deux ans d'utilisation, il faut purger, rincer ton circuit + le vase d'expansion intégralement + vérifier le thermocontact sur le radiateur externe + la sonde de température + le calorstat
2 - si le LDR est récent moins de deux pour chasser l'air dans le circuit y compris dans le radiateur habitacle, Faire tourner le moteur jusqu'à sa température normale + la ventilation interne à fond avec le chauffage à fond ensuite il faut ouvrir ta purge sur la durite qui rentre dans l'habitacle ( protection avec des gants obligatoire sinon Brûlures ) l'air va sortir jusqu'au moment où il n' y ai que le LDR qui coule ensuite ta purge ensuite tu coupes le moteur ... attendre qu'il refroidisse et compléter en LDR dans le vase d'expansion  [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Nickel
Faire un essai à proximité de ton domicile pour contrôler si tout fonctionne normalement  [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Forum03
[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement 340936 [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement 695331 albatros
[ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement Bmw K1200RS
nicolas08
Emploi : remmouleur
Mer 06 Mai 2015, 20:57
Je te remercie, je vais essayer ça ce week end et je vous tiendrais au courant du résultat !
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 07 Mai 2015, 09:28
Y a t-il des traces au sol ?
Vérifie les durite du circuit de refroidissement.
