[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Techni10
log59
Emploi : mecanicien
[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Empty [ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond
Dim 28 Juin 2015, 02:35
j'ai un probleme avec ma r 11 turbo, il y a toujours des saloperies dans mon carbu, j'ai nettoyé le reservoir, changer le gros filtre en dessou de la caisse et toujours le meme probleme elle tourne bien 5 min et apres elle retourne comme un patate !!! Est ce que quelqu'un peux m'aider svp.. Merci
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Empty Re: [ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond
Lun 29 Juin 2015, 13:54
as tu nettoyé le carbu?
il te faudra peut être changer les gicleurs et les joints, pochette complète environ 40€
Lun 29 Juin 2015, 14:36
[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Coucou
Bonjour log59 ,
En accord avec DaibolEtSatanas, je rajouterai de vérifier ta semelle joint en bakélite épais entre le carburateur et la pipe d' admission si n' il y a pas une prise d'air pour tester tu trempes un pinceau dans de l'essence et tu le passes autour de la semelle si le moteur prend des tours/minute c'est que tu as une prise d'air [ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Nickel
A suivre ... [ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Forum03
[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond 340936 [ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond 695331 albatros
[ Renault 11 Turbo ] Ne tourne pas rond Bmw K1200RS
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Lun 29 Juin 2015, 15:14
vérifie aussi tête allumeur charbon ressort ou tête fendu et les bougies
cordialement
