[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Techni10
phiphi25
Emploi : Mécanicien motoculture
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Empty [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid
Sam 03 Oct 2015, 07:55
Sur 307 16s, à froid ralenti instable manque des cylindres et fume énormément. Obligation de maintenir le régime moteur à 2000tr/mm pendant environ 40 secondes.Après tout fonctionne normalement.Bobine,bougie et capteur température d'eau neuf.En vous remerciant
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Empty Re: [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid
Sam 03 Oct 2015, 08:46
Bonjour phiphi25
Kilométrage de ta 307 + le type de moteur + de quelle année est elle Question
A froid quel cylindre manque t'il et surtout quelle est la couleur de la fumée Question
A suivre ... [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Forum03
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid 340936 [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid 695331 albatros
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 04 Oct 2015, 08:58
Deux questions et suivant leur réponse, je vais lancé un pari [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Lol4
Est ce que tu a un voyant orange au tableau de bord ?
Est ce que tu arrive a lire la marque des injecteurs ? Ou voir un logo dessus ?
phiphi25
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Empty reponse problème demarrage à froid 307 16s
Dim 04 Oct 2015, 12:50
Merci pour les réponses, je ne sais pas cylindre manque vu que c' est une rampe de bobines. Fumée blanche comme tu pars avec ta voiture a froid. Mais la c'est un nuage de fumée.
Le voyant moteur clignote. J' ai changé 2 injecteurs
phiphi25
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid Empty probleme demarrage a froid 307 16s
Dim 04 Oct 2015, 13:45
J' ai oublié moteur EW10J4 année 2002 166000 kms
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 04 Oct 2015, 15:35
Faudrait passé un diag, voir quels cylindres sont incriminés.
