- angefrom59Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1997 ] Kilométrage élevé
Dim 20 Mar 2016, 11:53
Chers BM'iste ,
Suite a la recherche d'un second véhicule j'été parti sur un audi a6 v6 essence break mais gros problème dessus donc j'ai lâcher l'affaire ,
j'ai finalement trouvé un bmw E.39 525tds année 1997 mais avec 382 000 kms
C'est effectivement élevé , mais je pense que pour ce type de moteur (tout dépend de l'entretien bien sur ) ça n'est pas si excessif que sa (y'en a plus d'une qui a dépasser les 500 000 kms sans problème ,
je l'ai essayer , elle est vraiment en parfait état même le cuir ne presente aucune usure (alors que bien souvent le siège conducteur et bouffé sur le montant coté portière )
elle accélère très bien (j'ai déjà eu plusieurs 525 tds avec 180/200 Mille kms , et répond aussi bien (voir même mieux que certaine que j'ai eu) , les vitesses passe comme un couteau dans du beurre.... comme une boite de vitesse neuve... même pas une petite difficulté a les passer ... rien
Les injecteurs sont bien sec , moteur aucune traces de fuite (et pourtant moteur non lavé ont c'est bien faire la différence avec un moteur lavé...) aucune odeur de gasoil (pas de fuites apparentes sur la pompe HP qu est le gros défaut de ses model)
Ma question est simple , 382 000 kms qu'en pensez vous?
Juste un bruit de barre stab que le C.T qui est prévu demain devrait mettre en contre visite , et un alternateur HS mais le personne le fait changer avant la vente
vidange + filtre neuf
chaîne de distribution vérifier et retendu
En plus le gars me donne les jantes M.3 en 19 pouce en surplus un peu griffer a 2/3 endroit mais un petit sablage est vite fait !
Merci d'avance :-)
Merci d'avance :-)
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1997 ] Kilométrage élevé
Lun 21 Mar 2016, 13:29
Salut .
Tout dépend des réparations déjà "effectuée " par l'ancien propriétaire ?
Mais ( 382 000 kms ) c'est beaucoup pour ,les chaînes et pignons distribution ,c'est
un tendeur automatique ( chaîne retendue bizarre ),embrayage et volant bi-masse ,
les amortisseurs avant et arrière !
A voir traçabilité des réparations + entretien
Mar 22 Mar 2016, 06:05
, tout dépend du suivi d'entretien !
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mer 06 Avr 2016, 18:16
Effectivement a ces kms la distribution risque de poser problème .
