- wialaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : nécessitant pas d'outillages techniques
[ Citroën C3 1.4 HDI an 2008 ] système antipollution défaillant
Mar 03 Nov 2015, 16:07
merci à: poulpy68/younes_31000/ced46, pour votre message de bienvenu.
Je recommence mon message un appui pour remonter d'une ligne et le message à disparu ????? j'avais pourtant fait tout un roman.
Pour faire court:
ayant utilisé mon véhicule, suite à un redémarrage mon voyant moteur c'est allumé en permanence avec message d'erreur sur l'ordi de bord m'indiquant une défaillance du système antipollution
J'ai de nouveau utilisé mon véhicule deux jours plus tard, tous est redevenu normal même après arrêt moteur ???
Lorsque que le voyant est resté allumé, je n'ai pas constaté de baisse de ralentie, peut-être une légère baisse de régime, quoi-que ! roulant en agglomération, ce ne soit qu'un effet placebo dû au voyant allumé . Le moteur na pas calé une seul fois.
J'ai feuilleté ma RTA n° 664, rien sur la dépose de la vanne EGR. rien sur le net concernant mon véhicule.
le message d'erreur peut également concerner d'autres organes (RTA)
sur le net: produits de nettoyages spécifique et autres ne nécessitant pas de démontage de la vanne EGR, les avis généraux beaucoup de poudre au yeux et peu voir pas efficace du tout ?
un seul produit sortirait du lot (sweeper) intox ou pas ????
J'ai condensé de moitié:
Merci par avance de votre intérêt et disponibilité à tous.
Pour faire court:
Re: [ Citroën C3 1.4 HDI an 2008 ] système antipollution défaillant
Mer 04 Nov 2015, 00:11
Tu pourrais la passer au diag pour connaître le défaut exact.
Pour la vanne EGR rien de mieux que la dépose et le nettoyage avec du nettoyant frein.
Pour la démonter tu peux te baser sur ce sujet : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=98918
- [ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant
- [ Citroen C4 hdi 110 an 2007 ] système antipollution défaillant : EGR ? FAP ?
- [ Citroën C3 essence 1.4 75 ] Problème moteur "système antipollution défaillant"
- [ Peugeot 308 SW 1.6 HDI 110 FAP ] Système antipollution défaillant
- [ PEUGEOT 307 1.6 16V 110 an 2006 ] Système antipollution défaillant
