[ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu) Techni10
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu)
Dim 01 Nov 2015, 17:10
Bonjour a tous
Retour aprés une longue absence
Bon voila je poste aujoud'hui car je suis sur une megane II 1.5 DCI sur laquelle g eut une "limaille"
Voila g remplacer reservoir ,puis de jauge,tuyau basse pression ,filtre a gasoil, pompe HP,distributeur HP, tuyau HP,injecteur et rampe de retour
Donc apres tout ca j'ai un DF859 (cycle d'apprentissage des injecteurs non réaliser.) qu'il me reste en default et allumage voyant au tb
De plus j'ai remplacer l'accélérometre (serrer au couple) et un imv neuve
J'ai quelque saccade a haut regime voyant allumer mais acune fumée a ce moment la
Je l'ai achetée dans l'etat donc je ne saurais vous dire si le probléme est plus ancien que la limaille
Voila je pense vous avoir tout dit
A bientot
[ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu) Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu)
Dim 01 Nov 2015, 19:40
Coucou Younes [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu) Nickel
Et tu a essayé de programmer les injecteurs ? Car j'ai déjà eu le coup sur une voiture, ou j'ai remplacé des injecteurs et sans reprogrammation des injecteurs, la voiture tournait pas génial.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 01 Nov 2015, 20:41
coucou poulpy [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu) Super14
oui code injecteur reprogramé et cycle d'apprentissage effectué bien sur (cycle a 90 km/h puis redescente a 50 comme pour clio 3)
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 05 Nov 2015, 07:36
J'essaie de repassé ce soir pour voir
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 05 Nov 2015, 16:42
Voila j'ai resolu le probleme en fait c'etais les injecteur non conformes erreur d'etquetage pour le magasin
Jeu 05 Nov 2015, 21:59
Problème d'étiquetage !!!!! bravo le magasinier !
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
