Page 1 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ bmw e36 Coupé 318is M42 an 1993 ] changement courroie accessoire et bruit anomal (résolu)
Ven 13 Nov 2015, 16:43
hello a tous,
voila cette semaine je vais faire un petit tour , j' apercois le voyant batterie allumé a peine parti de chez moi, bref je vais ou je dois aller ( 7 km).500 metres avant d'Arriver a destination, voila que la voiture chauffe !Je me gare , j'ouvre le capot, la courroie d'accessoire a lacher ce qui explique ces 2 soucis.Etrange les 2 courroies avaient été changés il ya moins de 10 000 km
Voila pour l'intro, maintenant mon probleme ! J'ai donc changé cette courroie mais maintenant elle fait un bruit étrange proportionnelle aux tours du moteurs.Ca fait comme un bruit d'hélice qui tourne, vous savez ce bruit de soufflement.
Je me dis que ma courroie n'est peut etre pas assez tendu, je la tend au max comme la précédente était réglée mais toujours ce bruit. Au ralenti , on l'entend pas mais des qu'on accelere ca s'entend tres bien, plus on est dans les tours plus ca fait du bruit.
A l'oreille je pense localiser le bruit coté moteur et non au niveau de l'alternateur.Je pense que ce bruit est lié a ma casse de courroie, non? Je pense la pompe a eau qui fait ce bruit, est ce possible?elle est d'origine il me semble et a donc 169 000 km donc la changer était prévu un jour ou l'autre ...D'ou peut venir ce bruit sinon, d'une poulie ?j'en doute.
Je n'ose pas rouler évidemment , pas envi que ca recasse ou pire si ca vient de la pompe a eau hs
j'attend avec impatiente votre avis et si vous avez des question pour vous éclaircir , je suis la .
merci d'avance
merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e36 Coupé 318is M42 an 1993 ] changement courroie accessoire et bruit anomal (résolu)
Ven 13 Nov 2015, 18:43
Tu peux déjà faire marcher le moteur quelques secondes sans la courroie et tu sauras si le bruit vient d'un élément qu'elle entraîne (poulie damper, pompe à eau) ou si le mal est plus profond suite à la surchauffe.
Je pense aussi que tu peux fortement soupçonner la pompe à eau (donc rien de méchant). Sur nos E36 on la change tous les 150 000 km malgré un renouvellement du ldr tous les 4 ans. Ta voiture est donc prête pour ce changement (je changerais aussi le thermostat). Elle peut provoquer un bruit sourd si elle est grippée, rien n'empêche d'envisager qu'elle soit anormalement bruyante.
Tu peux aussi voir du côté du viscocoupleur mais c'est quand il va bien qu'il fait du bruit, donc cette piste n'est apparemment pas logique, à voir.
Tiens-nous au courant 😊
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Nov 2015, 18:57
Le bruit vien d'un élément qu'elle entraîne c'est sur.sans courroie il n y avait aucun bruit.
Je précise que la voiture n'a pas non plus surchauffée, elle n'a pas eu le temps d'atteindre la zone rouge je me suis arrêté très rapidement.
La pompe à eau fonctionne aussi car à l'arrêt pendant 30 min , l'aiguille n'a pas bougé du 90°
Ven 13 Nov 2015, 19:09
Vérifie le retour du ldr dans le vase d'expansion par précaution.
Sinon, visco, poulie damper... Il faut tout tester de toute manière.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 14 Nov 2015, 02:14
Oui mais comment tester tous ces éléments un à un ?!
- Nombre de messages : 20306
Sam 14 Nov 2015, 11:18
Salut .
Personnellement je vérifierais en faisant tourner à la main* ,en premier l'alternateur ;
ensuite la pompe à eau ,les galets de courroie ,sans oublier à ce kilométrage la poulie
damper en bout du vilebrequin ( voir le dessin ) ci dessous
PS *en tournant à la main bruit de raclement
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 14 Nov 2015, 11:24
À la main je n'entendrais rien, je l'avais fais pour voir si ça tournais rond avant de placer la nouvelle courroie.
Pour dire même moteur allumé au ralenti ça ne s'entend quasi pas.
Et face au moteur, le bruit vient clairement de gauche côté pompe à eau /damper et non à droite a l'alternateur.
Mais bon je vais re tester çà.
Sam 14 Nov 2015, 11:38
REd-nasty a écrit:Salut
Déjà teste le damper , si tu ne trouve rien met une vidéo en ligne !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 13:03
salut ,
Des news, donc voici un récap apres divers test:
-courroie démonter, aucun bruit
-pas de jeu dans la poulie damper et elle ne fait aucun bruit avec seulement la courroie de la DA de toute facon.
le bruit vient donc bien de la poulie au niveau de la pompe a eau, je l'ai fais tourner a la maindans le mauvais sens pas de bruit et dans le bon sens j'entendais un leger bruit. 10 min je la refais tourner a la main et pas de bruit mais bon ca vient bien de cet endroit.Est ce que en changeant la pome a eau ca va résoudre le bruit ou la poulie doit elle etre changé aussi ou elle n' y est pour rien?
j'ai fais une video mais comment vous la montrer?
Dim 15 Nov 2015, 16:11
Salut !d-nasty a écrit:salut ,
Donc il faut changer la pompe à eau qui doit avoir les roulements HS , une précaution
préconisée par bmw ( monter une pompe qu'avec une turbine en métal ) .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 17:03
Ok je demanderais au magasin que je ne veu pas d'hélice en plastique.
Les roulements hs sont une cause possible de la casse de la courroie?
Dim 15 Nov 2015, 17:55
REd-nasty a écrit:Ok je demanderais au magasin que je ne veux pas d'hélice en plastique.
Oui si les roulements de pompe à eau sont HS ,mais attention à bien regarder
aussi le jeu de la pompe à eau.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 18:49
Je n'ai pas ces galets; le schéma n'est un m42
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 19:08
Je ne vois pas où sont ces galets sur mon moteur, ils servent à quoi?
Dim 15 Nov 2015, 21:35
d-nasty a écrit:Je ne vois pas où sont ces galets sur mon moteur, ils servent à quoi?
D'abord il faut être bien sur que cette 318.is est bien de 1993 les 7 derniers
caractères du N° de série serait souhaitable pour bien identifier le type moteur !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 21:42
J'en suis sûr et certain avec un m42b18. Sur ton schéma c'est indiqué m43 et pas fait du tout comme mon bloc.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 21:57
Ces galets sont visibles sans démontage ou pas?c'est ceux sur l'alternateur et pome à eau?
Dim 15 Nov 2015, 22:20
REd-nasty a écrit:J'en suis sûr et certain avec un m42b18. Sur ton schéma c'est indiqué m43 et pas fait du tout comme mon bloc.
Bon la il y a un problème pour moi le dessin correspond bien à un M.42 de 93 j'ai bien pris le
soin de l'écrire sur le dessin ,donc si tu ne souhaite pas mettre ton N° de série en ligne ,tu me l'envoie par MP !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 22:23
Non du tout, le voilà jg15052 mais ça va pas tavancer plus
Dim 15 Nov 2015, 23:21
d-nasty a écrit:Non du tout, le voilà jg15052 mais ça va pas tavancer plus
Identification de cette bmw ICI
Ben si justement ça ma appris au moins deux choses ta 318 is est un coupé du 06/1993
et ensuite le moteur M.42 du coupé n'est pas le même que celui d'une berline de la même
année ;en autre la courroie qui entraîne la pompe à eau le ventilateur et l'alternateur
qui est du type trapézoïdale ce qui change tout !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Nov 2015, 23:29
Une 318is (143cv)hormis la classe 2 n'existe seulement qu en coupe, en berline c'est la 318 de 115cv, mais j'imagine que je ne t'apprend rien ;)
Du coup pour les galets? Car je vais commander mes pièces demain
Lun 16 Nov 2015, 00:59
REd-nasty a écrit:Une 318is (143cv)hormis la classe 2 n'existe seulement qu en coupe, en berline c'est la 318 de 115cv, mais j'imagine que je ne t'apprend rien ;)
Ben détrompe toi elle existe bien en I.S berline aussi , alors la prochaine fois comme le prévois
"la charte du Forum" ICI tu doit le préciser dans le titre de ton sujet , ça éviteras des palabres inutiles ,car nous sur le forum nous avons autre chose à faire que de passer notre temps à faire des recherches inutiles ,tout ça par ce que qu'un titre de sujet est pas incomplet !!
PS: donc pas de galets sur ce type de moteurs !
Je rectifie le titre du sujet !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 16 Nov 2015, 01:48
MOuais m'enfin 95% des 318is e36 sont des coupés donc bon ça coulais de source pour moi.
OK bon je vais commander la pompe et thermostat et une fois changés je vous tiens au courant en espérant que le problème soit résolu ;)
Bonne nuit
Bonne nuit
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 19 Nov 2015, 13:34
Hello
Voilà j'ai reçu pompe à eau/thermostat et bouchon de vase d'expansion.
Le thermostat n'a pas de flèche pour indiquer ça position, il n'ya pas de sens du coup?
puis j'ai eu 3 joints caoutchouc dont un seul va me servir à aller dessus et il n'y a pas le joint papier pour faire le tour du boîtier de thermostat donc est ce que les 3 joints sont censés le remplacer ?!
Jeu 19 Nov 2015, 13:40
Regarder pièces bmw ci dessous !
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BE51-EUR-06-1993-E36-BMW-318is&diagId=11_0559
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e36 318is an 1996 ] changement de courroie accessoire et de clim
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
- Bruit au niveau de la courroie d’accessoire
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] bruit au niveau de la courroie d accessoire.
- [ BMW E39 525 tds an 1998 ] courroie accessoire completement detendu (résolu)
