[ VW touran 2.0 tdi 140  moteur bkd an 2016 ] Reglage capsule turbo Techni10
fm7760
Emploi : electricien
[ VW touran 2.0 tdi 140  moteur bkd an 2016 ] Reglage capsule turbo Empty [ VW touran 2.0 tdi 140 moteur bkd an 2016 ] Reglage capsule turbo
Ven 01 Jan 2016, 11:43
Bonjour et meilleur voeux pour cette nouvelle anne 2016
Voiture conserner touran 2.0L tdi 140 ch 16v moteur bkd
Je change ma CHRA de mon tubo gt1749va qui est neuve et equilibre 'jusqua la pas de soucie.
Je change aussis la capsule de la geometrie varriable 'mais la il y a le reglage.
J'ai vue qu'il faut la regler soie avec un pied a coulise ou avec presisement une pompe a depression.
Si je la regle avec une pompe ,a combient doige regle la pression  ?
Je vous remerci .
Fm7760
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW touran 2.0 tdi 140  moteur bkd an 2016 ] Reglage capsule turbo Empty Re: [ VW touran 2.0 tdi 140 moteur bkd an 2016 ] Reglage capsule turbo
Ven 01 Jan 2016, 12:11
Reprends la même mesure que l'ancienne, car ce sont des turbo commandés par le calculateur. Donc le calculateur va ouvrir plus ou moins d'après la pression qu'il lit dans le collecteur, donc le même réglage que la tige devrait suffire.
